02/02/2019, 08h02 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
il y a une méthode pour rincer sans démontage tu démarres avec carter déposé et bouchon vidanges retiré juste 3 a 4 mn puis changement d'huile au moins 3 a 4 fois minimum c'est ma méthode ne pas oublié , radiateur d'huile de boite très fragile donc remplacer le ldr
02/02/2019, 17h37 | #32 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut .essaye de passer la dexieume par le levier de vitesse mode tiptronic ,si la voiture avance ,alors le probleme vient du bloc hydraulique ,si non ton probleme vient de la bande avant cote' pompe a huile ,
07/02/2019, 20h56 | #33 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Selem, bonsoir a tous,
Alors mon ami zenata tu avais raison sur toute la ligne, comme vous me l avez conseillé nous avons vidangé l ancienne huile avant de remettre 6L mais en huile préconise par le constructeur ( celle en photo dans les docs joints par zenata ). Nous avons recommencé l opération 2 fois et la voiture accepte maintenant d avancer. Recap: Après changement de la boîte auto, la voiture n avancer pas lorsqu elle était sur D par contre pas de soucis pour la marche arrière. Lors des mesures avec diagbox vous m aviez fait remarquer le manque de pression d huile dans la boîte. Après contrôle nous avions trouver un fil du capteur de pression sectionné ainsi qu un manque d huile dans la boîte. Après changement du capteur, vidange x2 et remplissage de 6L avec une huile préconisé, la voiture avance enfin. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m orienté. Bonne soirée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: |
07/02/2019, 20h59 | #34 |
Pouvoir de réputation: 32 |
modifie le compteur d'usure d'huile dans ecu tu va voir ça va encore mieux ensuite ... |
09/02/2019, 10h23 | #35 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Comme dit plus haut ,l'huile préconisée est super importante pour ce modele de boite ,déja vu.
The Following User Says Thank You to MGS72 For This Useful Post: | oran13 (09/02/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 19h16 |
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 01/04/2016 23h43 |
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 08h08 |
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 18h10 |
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 22h18 |
