05/02/2019, 19h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 142 |
au vu des symptômes, ça ressemble à une alimentation manquante au niveau du BSI ou BSM Arrives tu à dialoguer avec le COM2000 ? Vus que tu as essayé un kit complet, il y a peu de chance que tu sois tombé sur un kit ayant la même panne... As tu de quoi faire des contrôles électriques et des connaissance en lecture de schémas et contrôles de continuité, tensions, isolement avec un multimètre ?
05/02/2019, 19h52 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
J'ai testé avec la valise (Delphi Cars 2015.R3), aucun défaut et quand on teste avec la valise, on allons sur l’onglet Activation des commandes, quand on clique sur le bouton activer les feux de croisement ou bien essuies glaces tous fonctionnent, je dis bien avec la valise qui fonctionnent, mais pas avec les comodos des feux et essuies glaces. J'ai aussi un multimètre, je suis dans électronique et l'informatique depuis 1990 , mais je n'ai pas le schéma électrique Cordialement |
05/02/2019, 19h54 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Tu a teamwiewer la wifi prêt de la voiture..?
05/02/2019, 20h01 | #19 |
Pouvoir de réputation: 32 |
regarde si sur l'ecran quand tu met le contact tu as un message "mode economie" si l'ecran et eteint et ne s'allume jamais tu as un fusible de claquer ou une alimentation manquante je crois.. de mémoire l'alim du com 2000 alimente aussi l'ecran multi.. sur un diagbox faudrai voir les ecu qui ne réponde pas.. si il y'en as bien sur.. en fait distinguer si panne sur un élément moteur ou si de l'electrique/tronic... bref trop peut d'info . |
05/02/2019, 20h04 | #20 |
Merci encore pour l'aide, c'est la voiture qui n'est pas à côté, elle est chez un amis un ancien mécanicien ( qui fait la mécanique du poids lourd et aussi léger), mais qui n'a pas assez des connaissances dans le domaine valise et les pannes électriques.
Et là on galère depuis plus de 3 semaines. Cordialement |
05/02/2019, 20h28 | #21 |
Il n'a pas internet tu a un diag via teamwiewer sa serai plus simple..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | petit1959 (06/02/2019) |
05/02/2019, 22h06 | #22 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Bonjour, as tu controler les parametre moteur quand tu tourne le contact ? La pression go, le pmh ? La syncro acc pmh?
06/02/2019, 10h53 | #23 |
06/02/2019, 13h16 | #24 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonjour.Il est préférable de tester avec diagbox pour diagnostiquer la BSI.
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | petit1959 (06/02/2019) |
06/02/2019, 16h30 | #25 |
Merci les amis pour l'aide, je constate que la voiture est en mode eco activé
Merci de me dire si je peux faire quelque chose avec le Delphi Cars 2015.R3 que j'ai si non pouvez vous me conseiller un site pour acheter diagbox Cordialement |
06/02/2019, 17h23 | #26 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, normalement tu peux voir les parametres injections avec ton delphi. Remets le BSI BSM,Calculateur et clé d'origine sur la voiture et fait un diag.
Regarde le regime moteur quand tu essai de demarrer, puis la Pression GO et la synchro velibrequin/AAC. A la base ton probleme est arriver en roulant donc commence par le coté injection avant de regarder l'antidemarrage. |
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | petit1959 (06/02/2019) |
06/02/2019, 17h35 | #27 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, les signes que tu donne ,vitres+phare+essui glaces etc ..=mode eco .
Cherche plutôt a savoir pk elle ne démarre pas .Dès que ton moteur fait vroumm tu retrouveras tes fonctions.Comme te l'on dis les membres post un screen des défauts et tu auras peut être une solutions . |
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | petit1959 (06/02/2019) |
06/02/2019, 18h23 | #28 |
Sais pour cela que je voulais faire un diag en temps réel y a forcément un problème un default va remonter en insistant
07/02/2019, 17h08 | #29 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Oui commence par regarder tes paramètres via la liste de données de ton calculo moteur avec ton delphi: regarde surtout les tr/min pour savoir si ton pmh émet
Et voir si ta pression de go augmente |
09/02/2019, 17h59 | #30 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut j avais eu se soucis sur une 307 essence c etait le bsm
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post: | petit1959 (12/02/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Démarrage impossible Expert 1.6 HDi Fourgon 90cv | omarino | Peugeot, Citroën | 33 | 21/02/2018 17h39 |
probleme demarrage 206 hdi 90cv | dido34 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 16/05/2016 01h02 |
probleme 307 HDI 2.0 90cv | Momo44 | Automobile en général | 10 | 07/12/2015 11h49 |
démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv | Bodyguardbelge | MyWorkShop | 23 | 13/09/2015 23h31 |
probléme electrique 307 hdi 90cv | massinissa307 | Peugeot, Citroën | 26 | 09/10/2013 15h01 |
