S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
23/02/2017, 16h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
besoin d'aide pour instalation wow
bonjours j'ai desesperement besoin de votre aide pour l'utilisation de wow 5.00.8
j'ai un cable cpd+ avec lequel j'utiliser delphi et autocom version 2014.1 sans aucun soucis, cependant quand j'utiliser wow je ne pervient pas a acceder a l'onglet diagnostic qui reste griser ainsi que l'onglet interface dans les parametre qui est griser lui aussi . tout le reste mes accessible sans probleme mais dans les enregistrement il ne me laisse pas activer les diagnose serial j'ai pourtant suivi le tutoriel en image exactement comme indiquer est ce que cette version est compatible avec mon interface cdp+? je vais supprimer completement l'instalation de wow et reesayer de recommencer tout a zero , j'ai cru comprendre que sa pouvaos etre un soucis de firmware mais je n'y commprend rien quelqu'un pourrait-il m'assisté dans l'instalation svp merci d'avance |
23/02/2017, 17h01 | #2 |
bonjours , j'ai bien teamviewver je te contact en mp vers 19h00 quand j erentre du boulot si sa va pour toi?
23/02/2017, 18h06 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt si notre amis benzprod ne sera pas dispo envois un msg je serait co
un petit thank ca fait pas de mal |
24/02/2017, 12h27 | #4 |
bonjours, je pense avoir reussi a installer wow et a l'utiliser avec ma sonde cdp+ mais le probleme maintenat ses que autocom et delphi me disent que l'id du syteme n'est pas verifier . savez vous pourquoi?
merci |
24/02/2017, 12h48 | #5 |
donc j'ai bien ajouter le numero de ma sonde de le fichier texte . wow a l'air d'etre ok niveau fonctionement mais le soucis ces que delphi et autocom m'indique tout les deux un soucis au niveau de l'id systeme est inconnu et que les fonction ne peuvent etre garantie j'ai trouver sur internet quelqu'un qui aurai un soucis avec la soudure d'une diode dans sa sonde , mais je n'ai utiliser la mienne que 2 fois . ces bizarre quand meme je vais peut etre tenter de reinstaller delphi et autocom ?
24/02/2017, 13h01 | #6 |
je vient de constater qu'el ne fonctionne plus non plus avec wow donc sa dois etre un soucis d'interface
24/02/2017, 13h04 | #7 |
slt c'est pas 100151 quil faut rajouter mais 100251,si tu veux jpeux jeter un coup d'œil avec time
24/02/2017, 13h11 | #8 |
ui ces bien ce qe j'ai rajouter tout fonctionnai puis j'ai utiliser wow et depuis plus aucun des trois soft ne fontionne j'ai bien
teamviewver |
24/02/2017, 13h15 | #9 |
comment on fait pour teamviewver ? je te donne mes code access ?
24/02/2017, 13h25 | #10 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut deja trop de programme pour cette interface pour mettre delphi et autocom puisque les 2 programme sont identique casiment , il faut mettre uniquement delphi et wow ensuite tu fait un diag avec delphi , ensuite tu fait un diag avec wow en faisant mise a jour du micrologiciel et une fois que ca marche avec wow tu prend tous les firmware de wow et tu les met a la place des firmware de delphi et basta crdl
Pas de Thank's plus d aides |
24/02/2017, 13h26 | #11 |
ouai envoi en mp
24/02/2017, 14h26 | #12 |
voila code envoyer
24/02/2017, 15h25 | #13 |
27/02/2017, 07h06 | #14 |
bonjours a tous, je revient au nouvelle , j'ai desinstaller wow , delphi et autocom et je refais une instal complete de wow et de delphi , maintenant tout fonctionne a merveille , merci de votre aide
26/06/2017, 21h35 | #15 |
Pouvoir de réputation: 32 |
C'est le probleme de vouloir avoir Tous les logiciels sur le meme disque dur qui pose souvent probleme.
Par contre avoir un disque dur pour chaque logiciel, c'est pas si onéreux que ca de nos jours. |
Outils de la discussion | |
besoin d aide installer can clip 1ere instalation | nas33 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 21/03/2017 19h25 |
besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 | ADSA | programmation & synchronisation de clé | 14 | 19/10/2016 22h22 |
Aide Instalation gps | memati | BMW | 2 | 21/01/2015 14h42 |
Aide svp instalation cdp+ v 2.12.2 | victormarinho | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 26/05/2013 21h59 |
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A | didi_du_93000 | Compteur kilométrique | 4 | 12/09/2010 14h27 |
