Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
19/11/2020, 06h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Anti demarrage A6 B7 année 2006, dash ou pas dash?:
Bonjour a tous, apres plusieurs mois recherches infructueuses, je sollicite vos retours d'expériences sur les anti-demarrage audi
Pour histoire, suite a un changement de pompe la voiture ne voulait plus demarrer et sortait un message 01318 et affichait SAFE au tableau On a changé le calculateur et mis en off, le safe a disparu mais le code erreur persiste. n'ayant pas le matos necessaire pour faire l'appareillage, on a fait appel a quelques amis mais helas toujours le meme probleme Du coup, j'aimerai savoir s'il existe vraiment un autre anti-demarrage dans le tableau qui empeche la voiture de demarrer? Si oui quel est la reference de l'eprom et peut on la traiter par dessousage? On a entendu aussi de 24f800, 24f400, 24c4, etc mais pour moi c'est encore du chinois, je sais juste que c'est une reference mais de quoi? Merci bien a vous pour vos retours Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
19/11/2020, 09h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Oui il y a un anti demarrage dans le compteur
Quel calulateur a tu? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Black gees (20/11/2020) |
19/11/2020, 19h49 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
pas tres clair ton histoire ils nous faudrait plus de details motorisation etc etc |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Black gees (20/11/2020) |
20/11/2020, 07h10 | #4 |
Le calculo est un edc15 vm+ pour un moteur v6 tdi
20/11/2020, 07h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, laisse le compteur de côté, poste flash et eeprom ecu moteur
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Black gees (20/11/2020) |
20/11/2020, 08h21 | #6 |
Ok post eeprom on te donnera le pin et tu peux le faire avec vcds
20/11/2020, 10h11 | #7 |
On a deja essayé de faire un apprentissage via vcds avec le code mais ca n'a pas abouti
20/11/2020, 11h08 | #8 |
Ecu clé compteur origine?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Black gees (24/11/2020) |
20/11/2020, 15h54 | #9 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, si tu as changé le calculateur comme tu dis c’est normal que ça ne passe pas.
Remettre ecu d’origine et codage de la pompe avec vcds et le PIN du véhicule. |
20/11/2020, 18h38 | #10 |
Yes mook
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Mook31 (21/11/2020) |
24/11/2020, 15h38 | #11 |
25/11/2020, 10h52 | #12 |
Envoi ton dump eeprom et on te le dira
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Black gees (27/11/2020) |
25/11/2020, 18h20 | #13 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous
si tu as le pin tu le programme avec vcds en cherchant sur TE tu la trouveras par contre si ce n est pas le bon calculateur de pompe jamais elle démarre la ref est graver sur le capot du calculateur et sur une étiquette blanche sur le cote en alu du calculateur si un numero change alors le firmware est pas le même démarrage impossible a moins que l on puisse changer le firmware maintenant ça fait 2 ans que je ne suis pas intervenue sur une pompe d un 2l5 mon client n a plus de pb de pompe mon remplacement de calculateur et renforcement du faisceau externe (les 4 file noir ) car l origine de la la panne de la pompe vient de la gaine du fil l alimentation de l electrovanne touche la masse et met en cour circuit le calculateur regarde la si ça peut t aider https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=31750&page=2 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...le_Solutions_2 |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | Tristan25 (26/11/2020) |
27/11/2020, 06h10 | #14 |
En lisant et relisant ricou, je crois que j'ai fait une grosse boulette
Mon code est 7776, et en voyant la procedure, j'ai pas mis 07776 mais seulement 7776, et peut-etre que c'est pour ca que je recois le message "pas en ordre" sur vcds Par contre ce code n'est pas le code du compteur mais du calculateur Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
27/11/2020, 09h41 | #15 |
Alors sa ne marchera pas remet ton ecu original
recherche DASH MOTO 660 XTR 2006 | NORDAX | Vente, Achat, Echange | 1 | 10/09/2020 11h35 |
Dash citroen c5 année 2011 | electroauto | Compteur kilométrique | 1 | 09/01/2017 20h34 |
Cherche dump Dash 206 25020 2006 | ptidemon | Compteur kilométrique | 3 | 07/03/2016 17h59 |
quelle eeprom sur bsi/dash 407 2006 | autodiag25 | Compteur kilométrique | 13 | 09/12/2013 13h17 |
