UDS
Vieux 12/01/2020, 10h14   #1
elmostro
Avatar de elmostro
elmostro is a splendid one to beholdelmostro is a splendid one to beholdelmostro is a splendid one to beholdelmostro is a splendid one to beholdelmostro is a splendid one to beholdelmostro is a splendid one to beholdelmostro is a splendid one to behold
Par défaut Recherche clé 3 boutons C5 (ou compatible)
Salut a tous,
Je recherche une clé pour une Citroen C5 ancienne génération (équipé d'un EDC15C2) . C'est la premiere fois que je tombe sur une clé comme ca ! Il y a 3 boutons avec option ouverture des vitres sur le 3eme bouton.
Mon collègue aimerait une 2eme clé mais si possible plus petite dans le style 0523 classique et compatible au niveau de la télécommande.
J'ai testé avec une clé basique 2 boutons ID46. Le transpondeur est codé nikel , la voiture demarre mais impossible de faire fonctionner la télécommande... il faudrait peutetre une 3 boutons aussi ...
Et l'histoire de la lame spéciale ne rentre pas sans adaptation dans un plip classique 0523...
Si quelqu'un a une idée ou un lien (j'ai contacté bonaffaire34 , mais pas de réponse...)
merci d'avance :)
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2020, 12h19   #2
kyse123
Avatar de kyse123
Pouvoir de réputation: 6
kyse123 will become famous soon enoughkyse123 will become famous soon enough
Salut à ma connaissance que de l'ori pour ce modèle. Le transpondeur est séparé il me semble.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
elmostro (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 14h03   #3
elmostro
Avatar de elmostro
merci pour ton retour ;) au pire le transpondeur id46 séparé n'est pas un soucis mais il me faudrait juste la partie télécommande dans un boitier plus petit :/ (si possible ... )
Vieux 12/01/2020, 14h27   #4
Odin68
Avatar de Odin68
Pouvoir de réputation: 8
Odin68 is a jewel in the roughOdin68 is a jewel in the roughOdin68 is a jewel in the roughOdin68 is a jewel in the rough
Et sinon directement chez les chinois ?
https://www.aliexpress.com/item/4000...chweb201603_53
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2020, 14h58   #5
elmostro
Avatar de elmostro
A la limite j'aurais plus confiance ici chez bonaffaire34 , le chinois j'ai jamais réussi à faire marcher une télécommande identique ...
Mais je voulais savoir si ce genre de boitier pourrait etre compatible avec ses 3 boutons avant de commander ;)
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h56 ----------
https://www.ebay.fr/itm/Cle-Ce0523-V...IAAOSwvItbZKQT
Vieux 12/01/2020, 15h03   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par Odin68 Voir le message
Sa marchera jamais sa
---------- Post added at 02:59 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Sa non plus
---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 02:59 PM ----------
Tu peux essayer une kd ( pas tester même si je sais que sa marchera pas )
Je pense que original
Vieux 12/01/2020, 15h07   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 166
Envoyé par ECU diag Voir le message
Sa non plus
Justement si ça marche
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ECU diag (12/01/2020), elmostro (12/01/2020), prinzo57 (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 15h10   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
J’etait sûr que sa marche pas
Vu que les ancienne 307 206 etc ne fonctionnait pas quand j’avais tester
---------- Post added at 03:10 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ----------
Je parle en kd
Vieux 12/01/2020, 15h49   #9
Odin68
Avatar de Odin68
J'avais commandé une première clé chez Bonaffaire 34, il m'avait donné la marche à suivre pour la coder avec Diagbox, mais au début ça n'a pas marché, j'avais uniquement le moteur qui démarrait, puis j'ai recommencer plusieurs fois avant que ça a été.
Sur le C5, il y a peut-être aussi un truc à telecoder.
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h48 ----------
Au faite le 3 ème bouton c'est pour les vitres ou le coffre ?
Elle est de quelle année ?
Vieux 12/01/2020, 16h31   #10
kyse123
Avatar de kyse123
Oui essaye avec KD , tout le reste sa marchera pas. Sinon je sais pas si une occasion passe dessus. A tester c est possible ^^
Vieux 12/01/2020, 17h10   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Merci a tous pour votre aide, je vais donc tenter le coup avec une KD ... au pire au pire bah il pourra s'acheter une clé d'origine car celles ci sont quasi introuvable avec électronique complet.
Je posterai des news une fois effectué ;)
le 3eme bouton est pour l'ouverture des vitres .... sur les boitiers plip classique c'est soit phares soit coffre.
J'ai tout tenté avec l'astuce 206 MUX mais rien à faire ...
Vieux 12/01/2020, 17h30   #12
elmostro
Avatar de elmostro
le transpondeur ca reste du ID46 donc une clé d'ocaz ca peut le faire mais faut virer le vieux ID46... après synchroniser la télécommande ne devrait pas poser de soucis si c'est de l'origine. Bon j'ai demandé à mon pote ce qu'il prefere et je vous tient au jus ;) merci les amis ;)
Vieux 14/01/2020, 01h09   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Mathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant future
le 7936 est lié avec la télécommande, ça ne fonctionnera pas ton occasion.
Les KD passent tres bien sur 206, au pire faut mod le télécodage en passant par plip dernière génération + anti brouillard av...
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
elmostro (14/01/2020), Rallyeman (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 01h32   #14
jclaude08
Avatar de jclaude08
jclaude08 is on a distinguished road
Salut a tous,
merci d'avance :)
Si c'est un boitier 0523 que tu cherches ,tu trouveras ton bonheur sur amazone pour pas cher .Moi j'ai remis mon électonique à l'intrieur et pas besoin de codage
J claude
jclaude08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jclaude08 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2020, 21h16   #15
elmostro
Avatar de elmostro
salut a tous,
J'ai deja testé avec le paramétrage mod antibrouillard etc ... ;)
Merci pour l'info du boitier mais je recherche boitier full avec transpondeur + électronique vierge pour faire un double :)
Recherche logiciel compatible CDP pro lionel62300 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 13/05/2017 21h21
Recherche cartes Espaces 3 boutons ctophe33 Vente, Achat, Echange 0 04/03/2017 18h21
Recherche winols compatible seven 64 BITS angeflasheur Flasheur de calculateur 7 06/06/2016 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
Flag Counter
