S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
03/06/2020, 21h00 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Donc normalement avec l’ISK que tu as extrait je devrais pouvoir avancer merci
==AcTIF--CaR== |
03/06/2020, 21h01 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
De toute facon dans l’etat actuel ton hfm doit etre virginiser.donc tente d’envoyer ton dump.ou de faire un apprentissage a partir de ton dump.si t’y arrive pas tu injecte un vierge avec upa Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 20h00 ---------- Surtout que tidus a trouvé l’isk avec donc il doit etre ok Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
03/06/2020, 21h02 | #18 |
Non pas exactement mais quasi identique monter sur clio de 2013
03/06/2020, 21h02 | #19 |
Pouvoir de réputation: 35 |
03/06/2020, 21h02 | #20 |
Avec un mk3 on peux pas lire l’isk dans la carte?
03/06/2020, 21h05 | #21 |
Ça marche je vais tester tout ça demain direct en arrivant au garage merci à tous pour votre aide et vos conseils
==AcTIF--CaR== |
03/06/2020, 21h05 | #22 |
je connais pas cet outil. L'ironie c'est qu'il faut connaitre l'isk pour accéder aux données de la carte, sans doute y a t'il d'autres moyens de lire (ou pas) la carte, je l'ignore.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | progdebutant (04/06/2020) |
03/06/2020, 21h06 | #23 |
J’ai l’ISK mais pas le pin à votre avis ça suffira ?
03/06/2020, 21h08 | #24 |
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | Actif-Car (03/06/2020), progdebutant (04/06/2020) |
03/06/2020, 21h11 | #25 |
Regarde la derniere procedure akl clio apres 2015 tu comprendras
http://www.immo-tools.lt/site/files/...lCardsLost.pdf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
03/06/2020, 21h21 | #26 | |
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h20 ---------- Citation:
03/06/2020, 21h27 | #27 | |
Dans un cas comme le tient ca peu etre interessant.a essayer a l’occas si quelqu’un a un mk3 Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
04/06/2020, 11h10 | #28 |
Bon petit retour d’infos sur mon problème j’ai réussi à faire marcher mon lecteur de carte origine en récupérant une flash de même référence en la récrivant avec avdi ensuite avec RET je l’ai vierginise et rentrer le code isk maintenant carte origine reconnu mais le verrou de colonne semble ne pas se débloquer
==AcTIF--CaR== |
04/06/2020, 11h57 | #29 |
je pense que le verrou ne donne pas l'aurisation de demarrage car j'ai d'affiché au compteur tourner le volant puis start
==AcTIF--CaR== |
04/06/2020, 12h01 | #30 |
Tu as refait l’apprentissage de ta carte?parce que dans le cas d’un vierge je suppose qu’il faut la reaffecter
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 10h57 ---------- Ah mince excuse moi tu as fait l’apprentissage avec ta carte donc elle doit etre affecté Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 10h23 |
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 20h52 |
moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 13h03 |
