Vieux 02/04/2020, 21h35   #16
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Envoyé par francab Voir le message
N´etant pas un specialiste sur mercedes je demande de l´aide pour un ezs W210 annee 1998
Ref 2105450008
Le probleme du ezs c´est que la cle ne tourne plus du tout. J´ai essaye ce ezs sur table avec emulateur de ELV meme resultat.Donc j´ en ai achete un d occas avec sa cle. Que faire cloner ou adapter l´EZS d´occas? Est-ce que je peux adapter avec FVDI 2014 ce modele d´EZS. Je vous poste mes lectures des eproms des mcu motorola faites avec FVDI.
desoler j ai pas lu toute les ligne apparemment
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
francab (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 10h03   #17
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Envoyé par repcles Voir le message
re je suis d avis de chipshop , tu as personne avec un cgdi o vvdi mb pour valide la cle?
tu as photo de ta cle ?
ces anciennes cle au bout d un moment fonctionne plus.
sinon soustraite ou investi.
Non j´ai personne pour valider la cle comme j´ai un autre ezs d´occas avec sa cle que j´ai essaye sur table et tourne parfaitement mon idee serait de swapper les cles dans le but de savoir si ma cle est valide ou pas
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2020, 11h20   #18
francab
Avatar de francab
Je poste les photos de la cle.
Type de fichier : jpg IMG_20200403_114916.jpg (79,2 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200403_114940.jpg (74,8 Ko, 38 affichages)
Vieux 03/04/2020, 12h25   #19
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
alors swape et mon ami fait un teste
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 03/04/2020, 12h41   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 237
Le problème c est que si la clé est HS à cause du compteur interne swapper swapper le problème.
Je ne sais pas si c est le cas sur les clé de première génération aussi
Vieux 03/04/2020, 19h28   #21
francab
Avatar de francab
Pas de chance pas moyen de swapper la cles car le pcb de la cle d´occas es different. J´ai pu teste avec Easy-Checker et le led s´allume puis s ´eteint donc je pense que la cle est non valide. Il y aurait moyen de savoir en faisant la lecture du mcu si son dump est bon ?
Type de fichier : jpg IMG_20200403_182850.jpg (75,8 Ko, 32 affichages)
Vieux 03/04/2020, 19h40   #22
jah83
Avatar de jah83
Le plus simple serait de lire ton dump ezs et le poster à quelqu un qui te fait une clé et te l envoi
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (03/04/2020), Drogo (19/05/2020), francab (03/04/2020), jean-marc 10 (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 19h44   #23
francab
Avatar de francab
Je poste le manuel du Easy-Checker car je crois que ça peut aider
Type de fichier : txt manuel easy Checker.txt (1,6 Ko, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
Drogo (19/05/2020)
Vieux 06/04/2020, 02h02   #24
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 6
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
En ce moment je travail sur une ML avec les même je fait les teste demain si possible
sinon j ai acheter cette outil pour les clé mb
cgmb prog
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
francab (06/04/2020)
Vieux 19/05/2020, 19h06   #25
francab
Avatar de francab
Salut a tous
Je viens pour donner des nouvelles a ce sujet. N´etant pas equipe et en plein confinement des que j´ai pu j´ai envoyé l ezs pour le faire reparer chez un specialiste. Je reçois l ezs une fois reparé avec une cle neuve donc je le branche sur la voiture la cle tourne maintenant mais pas d´action de demarreur.
je regarde le relais du demarreur le relais et le demarreur fonctionnent parfaitement. Je fais un diag et voila
ezs status erreur B1010 . Donc je pense que mon ezs n´est pas reparer correctement.
quand pensez vous
Vieux 19/05/2020, 19h30   #26
francab
Avatar de francab
salut a nouveau
J´ai effacé le dtc et je n´ai plus le status erreur ezs mais toujours pas de demarreur
Vieux 19/05/2020, 21h18   #27
raed83300
Avatar de raed83300
regarde ds paramètres si ta autorisation démarrage
sinon il faut mettre la clé position démarreur on même temps excité le démarreur.
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
francab (20/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 08h48   #28
francab
Avatar de francab
Bonjour raed 83300
Je pense que je n´ai pas autorisation au demarrage car quand je shunt le relais du demarreur le moteur veut demarrer. J´ai desserer un tuyau d ´injecteur et ça injecte seulement pendant une seconde environ.
Vieux 20/05/2020, 19h26   #29
raed83300
Avatar de raed83300
il faut être a deux un qui shunte le relais et l'autre tourne la clé
francab (22/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 20h40   #30
chipshop
Avatar de chipshop
Salut a tous
quand pensez vous
Salut, j'espère que tu a fait appel a un gars du forum pour réparer ton eZS ?
Aide mcu EZS W210 djspike Réparation & Programmation des calculateurs 59 13/02/2018 15h07
EZS w210 djspike programmation & synchronisation de clé 16 22/01/2018 06h47
ezs w210 formator2 programmation & synchronisation de clé 1 21/09/2017 20h26
présentation w210 w210 cimetière de présentation 1 18/05/2016 14h35
classe E 55 amg W210 figo95 Réparation & Programmation des calculateurs 0 14/10/2011 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
