Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
10/09/2021, 18h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Meilleur os?
Bonsoir
Je voudrais me refaire une valise de diag avec, diagbox, actia, clip, etc Vous me conseiller quoi, car avant j’avais win7 32bits. Mais peut-être que je peut mettre un autre système. Merci de vos conseils |
10/09/2021, 19h14 | #2 |
Bonjours;
Je dirais le plus judicieux serait de garder windows 7 et faire un dual boot, avec windows 10, mais cela implique une autre licence, ont peut aussi partir sur un windows 10 et faire une machine virtuel pour se qui du 32 bits, mais il savoir que certain programme n'aime pas pas cela, cela implique aussi un bon pc. |
10/09/2021, 20h55 | #3 | |
Mod-Files SLAVE SUPPORT
Pouvoir de réputation: 24 |
mais le seul inconvénient c est que le systeme accepte que 3Go de ram max peut ralentir le fonction de pc. plusieurs soft fonction que dans le systeme 32bits a cause de leurs pilots, exemple : clip renault d autres fonction en 32 ET 64. NT: clip et actia ne fonction pas bien dans le meme systeme vous pouvez cree deux systeme dans le meme disque ( duel boot ) win è "ébits et win 10 64bits ( je vous recommande le Systemde Mr omarzoro : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95927 ) |
The Following User Says Thank You to Redha-TE For This Useful Post: | Zozoouf (12/09/2021) |
11/09/2021, 22h24 | #4 |
Merci pour les infos
12/09/2021, 18h36 | #5 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut, pour ma part je repart sur un dual boot win7 32 et win 10 , certains soft plus stable sur win7 et inversement comme sa au démarrage tu fais ton choix !
14/09/2021, 16h35 | #6 |
Merci de l'info
14/09/2021, 18h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'utilise un PC sur lequel il y a une machine virtuelle par outil de diagnostique. Pour chaque outil, j'utilise l'OS le plus approprié (soit XP, soit W7, soit W10). L'avantage d'utiliser des machines virtuelles est de pouvoir figer l'OS en évitant de faire les mises à jour et de pouvoir faire des sauvegardes assez simplement pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème. De plus, si ton PC ne fonctionne plus, tu as juste à déplacer les machines virtuelle sur un autre PC sans rien de voir réinstaller (à part virtual box)(d'où l'importance de la sauvegarde régulière). |
The Following User Says Thank You to V50 For This Useful Post: | Zozoouf (14/09/2021) |
le meilleur MDR | jeremy72 | Café du forum | 47 | 28/08/2020 23h14 |
trouver meilleur dns | abdel93 | Tutoriels | 1 | 14/04/2020 10h33 |
meilleur outil | citrus | Flasheur de calculateur | 1 | 28/11/2017 10h42 |
Meilleur MOD? | ygsxr | Chiptuning | 4 | 20/03/2015 11h43 |
