slave
Vieux 12/03/2019, 13h10   #31
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
T'as pas demander le mdp pour le off a as2ker ?
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
Envoyé par kjzhm Voir le message
Finalement je vais faire un immo off avec émulateur RockStart je viens de le commander sur eBay chez Alex (KMTECH) je reviendrai témoigner merci !
T'aurai du commandé un t5 au passage !!!
Vieux 13/03/2019, 10h06   #32
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Si à AS2KER et aussi à jpay2 mais pas de réponse....
Mais attends avec une T5 comment je copie vu que celui d'origine est HS ? C'est ça que je n'ai pas compris désolé
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2019, 10h20   #33
progdebutant
salut l'ami,
tu démonte ton bmt ( immobox ) situé coté conducteur sous le volant mais tout à gauche puis tu lis la 93c46 dessus puis tu rentres ton dump dans effi puis tu fais ton t5 ( quand tu rentres ton dump tu dois pouvoir afficher le pin, comme ca tu vois que ton dump est ok ) et ensuite tu le mets dans la coque de la clé et voila sérieusement beaucoup plus propre que faire un off
juste au cas ou tas vérifier ta bague ?
fenril68 (23/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 17h06   #34
progdebutant
Et sinon apparement faire une copie de la cle ori vers un T5 mais pcf7930 ou 7935 je sais plus mais un des 2 surs, fonctionne avec le zedbull mini.
après si la copie marche pas, dump de ton boitier bmt et voila
Vieux 23/03/2019, 11h57   #35
kjzhm
Avatar de kjzhm
Salut finalement j'ai posé un émulateur Rocketstart, j'ai suivi la notice Julie.
Fils soudés sur circuit ça n'a pas fonctionné :
https://image.noelshack.com/fichiers...38-gallery.jpg
il fallait je pense du 12V j'ai donc soudé directement le + et la masse sur les PIN de la prise (le + au 77 et GND 78) et plié la pin 20.
Tout marche nickel problème résolu c'est peut-être pas la solution la plus simple mais en general j'aime bien faire compliqué pour apprendre
Merci !
The Following 2 Users Say Thank You to kjzhm For This Useful Post:
progdebutant (23/03/2019), rapou30 (17/10/2020)
Vieux 23/03/2019, 12h42   #36
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Je pense que tu ne pouvais pas pratiquer une ouverture plus grande, pour un si petit émulateur "lol".
Il me semble que ces émulateurs, fonctionnent aussi bien en alim 12V que 5V.
Les points de contacts du PCB indiqués fonctionnent pour les avoir testés.
Vieux 23/03/2019, 21h20   #37
kjzhm
Avatar de kjzhm
Ouais je voulais aussi voir comment c'etait foutu lol bien sûr après j'ai refermé le capot ça faisait très propre.
Après pour la question du 5V 12V j'ai essayé plusieurs fois sur les points fe la carte mère j'ai refait plusieurs fois les soudures mais en vain. J'ai fini par souder en 12V sur les PIN ça a fontionné directement...
Mac-Gyver (24/03/2019), rapou30 (17/10/2020)
Vieux 24/03/2019, 12h22   #38
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Mac-Gyver will become famous soon enough
Good job !
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
kjzhm (24/03/2019)
immo off DCU3R julien34560 Immobilizer dumps/solutions 42 08/12/2022 06h44
probleme immo dcu3r acdvp Immobilizer dumps/solutions 5 03/05/2018 08h24
Probleme Immo Off Kangoo DCU3R jah83 Immobilizer dumps/solutions 13 06/11/2016 18h21
immo off dcu3r karera 1 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 10h13
probleme immo off dcu3r foulques Immobilizer dumps/solutions 14 26/12/2013 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
