Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
23/03/2019, 07h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Avec plaisir, et n'hésites pas à poser des questions après avoir passer quelques heures à lire tout un tas de documents et de topics sur comment fonctionnent les ECU lecture /ecriture :D :D
23/03/2019, 07h03 | #18 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Bé j'ai bien tout essayé et je l'ai même emmené chez un pro à Alès, manifestement, pas récupérable...
Plus de com ni rien. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
23/03/2019, 07h17 | #19 |
Pouvoir de réputation: 236 |
C est impossible que çe soit le plantage OBD qui l ai tué.
Peut être à l ouverture avant passage au bdm |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | skeuf (23/03/2019) |
23/03/2019, 07h25 | #20 |
Franchement la je suis encore plus dégoûté car ce n'est pas moi qui l'ai ouvert, mais le pro en question , et la seule chose que j'ai gagné c'est un délestage de 100€ et un "Je ne peux rien faire la mpc est morte il faut racheté un ecu tu en aura pour 450€". C'est à ce moment précis que j'ai décidé d'acheter un bdm, un ecu sur lbc pour 120€ et je me suis débrouillé.
23/03/2019, 09h03 | #21 |
Pouvoir de réputation: 66 |
et je pense que son galletto est en fait un 1260,donc il ne fera pas grand chose avec hormis le edc15
il faut deja investir un peut dans un galletto v54 ou kess ou ktag,et l´ensemble bdm(tete,guilottine)pour assurer le coup |
23/03/2019, 09h16 | #22 |
surtout vu le prix bas des v54 maintenant ... ca vaut le coup !
23/03/2019, 09h59 | #23 | |
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
23/03/2019, 10h44 | #24 |
Et c'est tout à ton honneur ! Mais tout le monde n'est malheureusement pas correct...
23/03/2019, 11h05 | #25 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt c un voleur que tu allé voir 100e pour rien lol je c pa si c lemême gars un gars lui ramène un edc16 sprinter pour fap il a ouvert résultat ecu hs il a dit va chez mb après le client m appel il me dit g ramener le camion chez .... il démarré maintenant il démarre plus heureusement pour lui j avait un kit qui traîner .... si ta besoin tu me contact je suis dans ton secteur tu vient à mon garage
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | WJon (23/03/2019) |
23/03/2019, 11h50 | #26 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut j'en est fait en edc16C34 en obd avec MPPS V 13 jamais eu de soucis je cable avant sur chargeur ou sur une autre voiture en marche,
le ventilo s'enclenche a fond pendant la lecture c'est long !! c'est pareil pour l'ecriture !! le mpps calcul le cheks la dessus et si plantage tu peux réinjecter de suite il faut 13.5 volt !! @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | WJon (23/03/2019) |
23/03/2019, 11h57 | #27 |
23/03/2019, 12h12 | #28 | ||
Merci pour la proposition, c'est super sympa. Oui , le mec est un voleur, mais ce n'est pas ce que je retiens de cette mésaventure, car cela m'a donné envie de me débrouiller tout seul , et du coup cela m'a permis d'apprendre énormément de choses. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 01:12 PM ---------- Previous post was at 01:08 PM ---------- Citation:
J'avais pourtant mis un chargeur stable sur la batterie, après faut être honnête je n'y connaissais strictement rien et je m'étais lancé la dedans sans avoir réellement conscience des risques, du matos eBay couplé a tout ça... Erreur de débutant... Mais qui aura été bénéfique pour moi. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jphp (23/03/2019) |
23/03/2019, 12h29 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
Si on peut lire eeprom en mode BDM, est-ce que celà signifie que l'on peut récupérer le pin code ? Merci |
23/03/2019, 12h40 | #30 |
comment se fait la connexion BDM avec un Galetto v54 ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme picasso 1.6hdi edc16c3 | mat24500 | Réparation & Programmation des calculateurs | 65 | 31/01/2019 19h51 |
calculateur xara picasso 1.6hdi | television | Vente, Achat, Echange | 5 | 25/09/2016 09h20 |
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi | yan | Peugeot, Citroën | 3 | 15/08/2015 10h21 |
vierge bsi xsara picasso 1.6hdi | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/10/2014 13h43 |
Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005 | pimo | Peugeot, Citroën | 3 | 04/12/2009 09h39 |
