17/03/2019, 20h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
la solution trouvée
Installez Odis redémarrer votre pc Copier/ coller OffboardDiagLauncher.exe dans “Program File(X86)/Offboard_Diagnostic_Information_System” Copier/ coller et remplacer “de.volkswagen.odis.vaudas.launcher_4.44.1.ja r“ dans “Program Files (X86)/ Offboard_Diagnostic_Information_System \ plugins” installer le "Post Setup" |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | vortex (17/03/2019) |
18/03/2019, 13h04 | #17 |
salut qlq aurait une solution pour faire marcher les anciennes sonde vas5054a quand on a l'erreur. "ODS2522E INFRASTRUCTURE le matériel informatique utilisé de l'interface avec le véhicule n'es Pas compatible "
Il faut changer les fichiers api mais lesquels ? merci Dernière modification par louay ; 18/03/2019 à 13h33. |
18/03/2019, 13h11 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, peut être en changeant le nom du périphérique « ta sonde » dans Windows, mais pas sure.
18/03/2019, 19h34 | #19 |
j'ai trouvé la solution consiste a remplacer le dossier softing qui se trouve dans programme files
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fayssal2017 (19/03/2019) |
19/03/2019, 10h16 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Peux-tu expliquer la démarche à suivre, Remplacer le dossier softing par quel autre dossier?! Merci pour ce retour d'info,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
19/03/2019, 23h24 | #21 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir
quelqu'un pourrait bien detaillé pour installée car très compliqué a faire fonctionnée ... |
19/03/2019, 23h55 | #22 |
remplacer ce dossier softing qui se trouve dans programmefiles,
https://mega.nz/#!ksJmDS6Y!HmKVy50pJ...CHZSDPe_obWXX4 |
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: |
24/04/2019, 10h49 | #23 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Dans les fichiers téléchargés y'a pas de fichier softing
Pour ma part je suis OK jusque au changement des fichiers contenu dans l'archive launcher Je redémarre mon pc, j'ouvre odis il me demande de procéder au post setup. Le truc c'est que j'ai extrait le post setup avec rar et dedans il y'a pleins de fichiers mais pas d'iso Donc comment faire ? |
24/04/2019, 13h01 | #24 |
merci ...
ODIS-Service 5.0.4 [09.11.2018] Torrent | omarzoro | VAS5054, VCDS, ODIS | 74 | 16/04/2021 10h33 |
Odis service 5.0.4 | Sam78 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 16/12/2018 08h36 |
