ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
26/02/2019, 17h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
ABS clio III Campus
salut a tous
J'ai une clio III campus avec le bloc abs hs (calculateur erreur interne) J'ai trouvé le même bloc mais clio IV une fois monté cela ne marche pas bien que la fonction vitesse du véhicule soit revenue Comment virginiser le bloc ? j'ai le clip rpe 2 dvd prog renault galetto Le bloc est une bosch : 265 800 656 ---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ---------- PS je me suis planté ce sont clio II et clio III |
26/02/2019, 17h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Regarde si tu peux modifier les options de confIrguration. Sinon tu peux toujours tenter une reprog du boîtier avec DVD reprog
Dernière modification par jah83 ; 26/02/2019 à 19h08. |
26/02/2019, 18h20 | #3 |
j'ai même pas accès au calculateur en fait je pense que la version de comm est différente entre les deux un peux comme si un était sous w98 et l'autre w7 donc quand je lance le clip il trouve pas le calculateur |
26/02/2019, 19h10 | #4 |
Ah la effectivement ça risque d etre plus complexe. Vois si d autres membred peuvent t apporter une solution. Sinon au vu du tarif en occasion c est peut être plus simple d en mettre un autre
26/02/2019, 19h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Tu es sur que le bloc est identique ? J'ai pas le schéma sous les yeux, mais il me semble que le câblage est différent, malgré que la prise soit identique en apparence, les affectations des voies diffèrent il me semble. |
26/02/2019, 23h20 | #6 |
merci de ta réponse je vais vérifier ça
mais bon le can doit etre pareil vu que la vitesse véhicule fonctionne |
27/02/2019, 00h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Si tu as l'info vitesse c'est que le calculateur communique c'est déjà bon signe.
As tu essayé de mettre un VIN de clio IV dans clip pour voir si il le trouve? |
27/02/2019, 10h55 | #8 |
oui il communique car avec le calculo hs j'ai un code défaut dans le calculateur moteur "pas de liaison boitier abs" mais avec le calculo de clio III j'ai plus le code défaut
Par contre impossible de communiquer avec lui au diag je pense que le niveau ou la norme de communication ne sont pas les même |
27/02/2019, 16h40 | #9 |
bon probleme résolu
en fait le moteur de pompe du bloc était hs lors du test d'essais il ne tourne pas partie hydraulique remplacée tout va bien pas besoin d'adaptation ou de codage |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | jah83 (08/05/2019) |
08/05/2019, 19h46 | #10 |
Pouvoir de réputation: 10 |
si vous parler et de la clio 2 et la clio 4 c'est pas du tout la meme generation et les meme equipement et liaisons
si vous voulez diagnostiquer avec votre calculateur de clio 4 sur une clio 2 veuillez introduire un VIN d'une clio 4 dans le menu d'accueil Slts |
08/05/2019, 21h05 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 42 |
Il faut lire, on est pas du tout sur clio II
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
pin clio campus | martinn | Transponder, code pin | 5 | 02/10/2018 23h18 |
cle clio 2 campus | tony60 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 14/01/2017 23h06 |
clio campus | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 30/01/2016 06h45 |
pin clio campus 1.5 dci | TAGADA | Transponder, code pin | 10 | 12/01/2015 23h04 |
clio campus sans UCH | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 04/12/2013 11h39 |
