Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
15/04/2019, 23h14 | #1 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
Oper
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur cette plateforme. J'ai un berlingo phase II équipé d'un smeg+iv2 tout fonctionne correctement. J'ai installé un volant multifonction d'une c4 2013. J'ai pu faire sortir les deux fils du commande volant a travers le COM2000 en utilisant le fil du petit airbag qui est d'origine coupé. Donc j'ai eu les deux fils en bas. Je cherche les fils can qui sort du comodo pour utiliser les commande du volant au lieu des sous volant. Ou le schema éclaté du connecteur gris pour pouvoir en brancher. Merci a vous tous |
16/04/2019, 03h07 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...9&share_type=t
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Pilouf (17/04/2019) |
16/04/2019, 10h39 | #3 | |
Banned
C'est noureddine. Ingénieur electrotechnicien, alger. Spécialiste de machines industrielles. Conception solutions et maintenance. Je fais aussi l'automobile par passion. Merci a vous |
16/04/2019, 11h41 | #4 |
SLM,faut cliquer sur le lien,t'est pas au bonne endroit!!!
17/04/2019, 07h21 | #5 |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | chaoui05 (17/04/2019) |
17/04/2019, 07h22 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Chaoui j admire ton abnégation lol
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chaoui05 (17/04/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
