17/01/2021, 15h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Vierge EDC16CP33 NISSAN QASHQAI 2.0 DCI 150
Bonjour, je cherche un fichier EEprom vierge pour un calculateur BOSCH 0 281 013 855 23710-JD78B de Nissan Qashqai 2.0 DCI de 2007, l'EEprom est corrompue suite a une reprogrammation par OBD, j ai fait un fichier vierge manuellement , et codage des injecteurs avec le Launch , le véhicule redémarre et ne bride plus a 1500 trs, mais la ventilation moteur tourne et j ai plusieurs défauts présents, malgré une reprogrammation en ligne avec le Launch, mon fichier vierge n est pas bon a mon avis,
je recherche donc un fichier vierge, ou si quelqu'un peut me faire un fichier , d'avance merci |
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | television (10/04/2021) |
10/04/2021, 04h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut!
J'ai le même souci que toi. La voiture est arrivée avec eeprom corrompue suite à un reset FAP et une batterie déchargée. As-tu trouvé une solution à ton problème? Merci d'avance! |
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post: | television (10/04/2021) |
10/04/2021, 06h09 | #3 | ||
Pouvoir de réputation: 37 |
cordialement ---------- Post added at 05h09 ---------- Previous post was at 05h07 ---------- Citation:
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | Brice59 (10/04/2021) |
15/04/2021, 03h04 | #4 |
Bonjour, oui problème résolu après plusieurs essais, et en faisant une mise à jours du calculateur en ligne avec launch, le fichier modé posait problème je pense, donc mise à jour de la cartographie d origine et Virginisation de l eeprom manuellement et c est passé
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | television (15/04/2021) |
plantage edc16cp33 nissan | television | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 96 | 04/03/2024 14h45 |
DTC off edc16cp33 Renault Nissan | Strikers | Chiptuning | 6 | 23/01/2021 09h00 |
qashqai edc16cp33 immo | benazze38 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/01/2020 11h05 |
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 | everson29 | Airbag | 8 | 12/07/2018 17h49 |
recherche full bdm edc16cp33 nissan qashqai | mecafox09 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 17/03/2016 08h45 |
