Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
13/09/2019, 22h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut topal
Pour le boîtier j’ai remis tous les codages Le composant en question qui avait sauté était bien le tja1020 après le remplacement de celui-ci même problème (sauf le moteur essuie-glaces qui fonctionne) J’ai une autre question est il possible que le contacteur de neiman peut me causer ce jore de soucis Je tiens à vous remercier pour votre aide les amis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Samir44 For This Useful Post: | kmtech (25/11/2019) |
14/09/2019, 08h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
le tja est un controleur de bus LIN, donc si lui est hs effectivement, tu n'auras pas d'essuie glace ! au vue de tout les defauts, il y a effectivement un probleme de bus CAN, il ce peu aussi que suite a l'accident, un des boitier se trouve bien amoché ce que je ferais si j'etais toi, je debrancherais le blos abs et referais un scan pour voir si cela a amelioré quelque chose car j'ai deja eu un bloc abs qui suite a un accident faisait delirer la voiture ensuite si rien ne change debranche la batterie, puis entre les voies 49 et 50 du calculateur d'airbag, prends la valeur ohmique de ton bus et apres on verras Pat |
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | Samir44 (14/09/2019) |
14/09/2019, 08h43 | #18 |
regarde ceci pour l'architecture reseau Pat |
14/09/2019, 15h33 | #19 |
Merci topal
je te tiens au courant je vais me mettre dessus début de semaine je te remercie pour ton soutien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/09/2019, 19h04 | #20 |
Ok pas de probleme n'hesite pas a demander
Pat |
14/09/2019, 19h33 | #21 |
Merci toi aussi si je peux faire quelques choses pour toi
16/09/2019, 13h50 | #22 |
Salut topal je trouve 62.5 Ω
16/09/2019, 14h13 | #23 |
Borne 14 26 abs 62.8 Ω
16/09/2019, 14h32 | #24 |
Pour le calculateur pas réussi à enlever les vise autocassente par manque de matériel à proximité
17/09/2019, 16h35 | #25 |
Salut topal et l’équipe
Pour calculateur moteur rien donc 1 mes sans rebrancher le calculateur air bag et sans avoir rebrancher le calculateur abs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h35 ---------- Previous post was at 03h34 ---------- Borne 67 68 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
22/09/2019, 13h39 | #26 |
Salam à tous toujours pareille les gars personne pour m’aider
22/09/2019, 16h50 | #27 |
Petite question le gateway est situé ou sur mon véhicule
22/09/2019, 17h59 | #28 |
excuse mais j'avais pas vue tes reponses du coups, je suis un peu perdu peu tu faire un petit resumé de ce que tu a changé et ce qui ne fonctionne toujours pas 62 ohms pour la charge de bus c'est ok mais j'ai pas compris ton histoire avec la calculo moteur Pat |
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | Samir44 (04/10/2019) |
22/09/2019, 18h53 | #29 |
Salut Topal
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05h50 ---------- Previous post was at 05h49 ---------- Enfaite j’ai retiré le calculateur moteur du coup j’avais rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05h53 ---------- Previous post was at 05h50 ---------- Borne 67 68 du calculateur moteur j’avais rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
22/09/2019, 19h18 | #30 |
J’ai fait les t’est du can h et can L de ABS j’ai trouvé 62.8
t’est can h et l du calculateur airbag j’ai trouvé 60 et des brouettes Après j’ai débranché le calculateur moteur je trouve 1 donc je me suis dit c’est bizarre j’ai testé la continuité de can L qui va du calcu moteur à ABS je trouve 0 Je fait la même avec le can H je trouve 0 donc je pense qu’il faut que je laisse le calculateur moteur pour que je trouve une valeur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h18 ---------- Previous post was at 06h15 ---------- J’espère que je t’est pas trop embrouillé avec mes explications Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
identifier le composant ecu | rosemarie | Electronique | 8 | 01/09/2019 22h15 |
identifier les maps | newcos | Chiptuning | 17 | 10/02/2019 18h17 |
Identifier le HF clé psa | samb4064 | Peugeot, Citroën | 0 | 20/04/2018 06h31 |
Clio II 1.9D F8Q à identifier | SossoAsticot | Mécanique générale | 5 | 22/10/2017 17h52 |
identifier le BSI sur la peugeot 407 | dreambox | Peugeot, Citroën | 0 | 12/04/2013 21h15 |
