Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
04/07/2022, 21h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Soucis lecture eprom carprog
Bonjour je me suis amuser a vouloir lire z eprom avec mon carprog uch clio 2 et dash 93c66 et 95020 et mon soucis et que celui ci m'affiche que des ffff ou 0000
Et bien sur sans modifier plus rien ne fonctionne au remontage savez vous dd quoi peut venir le soucis de lecture ? Je lis avec la pince. Merci d'avance |
04/07/2022, 22h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Salut !! c est mieux comme ça, laisse ton dash tranquille
05/07/2022, 00h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
slt
Pourquoi tu as essayé de lire dashboard ? Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
05/07/2022, 03h52 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
Lire en circuit n'est pas recommander. Le carprog clone n'est pas fiable. |
05/07/2022, 05h01 | #5 |
Salut pour essayer de comprendre et m’amuser j’ai donc lu ma clio 2 qui roule (271000) et j’ai voulu remettre dans une qui part à la la casse.
Le soucis c’est que ma bonne qui roule n’a plus rien d’afficher maintenant |
05/07/2022, 05h17 | #6 |
Donc aussi si quelqu’un a un dump de 95020 pour réparer ma je serais preneur. Si il faut vous envoyer des preuves ct ect en mp il n’y a pas de soucis pour moi.
Bonne journée |
05/07/2022, 09h59 | #8 |
05/07/2022, 14h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut impossible que carprog a modifier juste a la lecture a la pince ( voir au pire tu aurais des 000000 au kilometrage du dash
est tu sur d avoir bien revisser les deux vis au niveau de l afficheur digital du compteur |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | maxb259 (05/07/2022) |
05/07/2022, 14h39 | #10 |
Je vérifie ça ce soir je vous tient au courant merci pour vos réponse
The Following User Says Thank You to maxb259 For This Useful Post: | DAVID02620 (05/07/2022) |
05/07/2022, 15h09 | #11 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut, vérifie qu’à force de manipuler la pince sur l’eeprom tu n’est pas dessouder une patte.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | DAVID02620 (05/07/2022) |
05/07/2022, 19h12 | #12 |
Re bonjour j’ai vérifié mes vis elle sont ok l eprom n’est pas dessouder par contre je pense que je câblage de ma pince de carprog n’était pas bon donc il me faudrait un dump pour pouvoir réécrire l eprom avec autre chose que mon carprog
05/07/2022, 19h33 | #13 |
05/07/2022, 21h39 | #14 |
Salut, pourquoi tu ne récupère pas ton compteur de celle destinée à la casse ?? Tu l as carproguisé aussi ??
Sérieux l artiste le forum n a pas vocation à collaborer avec les trifoulleur de dash. Et compteur de clio 2 c est 20 en casse, ça se donne même entre pote. Tes recherches en valent vraiment la peine ? Cordialement. |
05/07/2022, 22h27 | #15 |
slt
il as comme bien de km ta clio2! Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | maxb259 (06/07/2022) |
Lecture eprom | Lejeune | Réparation & Programmation des calculateurs | 27 | 08/11/2021 10h21 |
Fichier Eprom cryptée AT88SC25616SC CARPROG Online | BILAUTO | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 09/02/2020 10h34 |
Lecture ews3 carprog | progdebutant | programmation & synchronisation de clé | 67 | 06/11/2019 14h38 |
Qui peut me modifier eprom lu en bdm pour le convertir en lecture via lecteur d'eprom | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 6 | 13/08/2019 21h39 |
soucis lecture 29F400BB GQ-4X | kdo75 | Programmeur de chip | 5 | 12/03/2017 09h19 |
