slave
Vieux 20/08/2019, 08h27   #16
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Arrow
Envoyé par david069b Voir le message
Bonjour tout le monde
J'ai suivi le tuto de fayssal pour réactiver l'ACC (merci à lui) mais à la fin lorsque je clique sur Démarrer, la touche passe en grisé puis la valeur devient "a été terminé" sauf que 30s après la valeur rechange en "n'a pas encore été démaré" avec toujours le bouton grisé et m'on problème n'est pas résolu. Auriez-vous une idée ? Une autre manip à réaliser ? Un problème du logiciel ODIS ?
C'est normal; une fois que tu clique sur le bouton "démarrer" et que l'affichage en caractère gras indique: "Réglage de base terminé" alors tout simplement cela veut dire que la réinitialisation a été réalisé avec succès;
Mais je pense que t'as un autre problème, donne-nous plus de détails, est ce que le défaut a été enregistré suite à un choc frontal? post les valeurs de mesures et la mémoire d'événement? contrôle les fusibles?..
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Cjp1226 (02/04/2024), david069b (21/08/2019), vortex (20/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 11h22   #17
david069b
Avatar de david069b
david069b is an unknown quantity at this point
Merci Fayssal. Je pense que le problème est résolu. En fait j'appuyais sur le bouton "SET" du volant comme je faisais d'habitude et le message "ACC désactivé" apparaissait sur l'ODB alors que je n'avais aucune alerte lorsque je cochais ou décochais ACC dans les options du poste "Réglage système d'aide à la conduite ACC". J'ai appuyé sur le bouton "O/I" du volant et ca m'a remis la fonction. Je pense que ton tuto m'a solutionné le problème. Il fallait juste que je redémarre le régulateur pour terminer.
Merci beaucoup
Problème résolu
Type de fichier : rar ACC 2.rar (676,7 Ko, 47 affichages)
david069b est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to david069b For This Useful Post:
autodiagauto (02/04/2024), ElTurco (03/12/2022), fayssal2017 (21/08/2019)
Vieux 04/09/2019, 21h44   #18
cedrixman
Avatar de cedrixman
cedrixman is an unknown quantity at this point
C'est drôle m
ais je suis dans le même cas que toi. J'attends d'avoir les droits pour télécharger le document.
Et j'ai le même message d'erreur, à savoir :
0267 - Capteur de régulateur de distance
C1103 00 [009] - déplacé
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
J'ai vérifier le désalignement horizontal via VCDS et il est inférieur à 0.81. Je ne comprends donc pas pourquoi le capteur est désactivé. Pour informaion, j'ai fait installer un attelage et j'ai bein suivi le tuto pour les réglages sur VCDS.
Comment pouvons-nous obtenir l'autorisation de télécharger le fichier ou est-il possible d'avoir un lien en MP ?
Merci par avance.
cedrixman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrixman For This Useful Post:
fayssal2017 (05/08/2020)
Vieux 05/09/2019, 12h17   #19
fayssal2017
Envoyé par syou95 Voir le message
salut a tous,
Mon père a un touran 2016 et il y a défaut ACC et front assist indisponible, la voiture n'as jamais eu de choc, donc j'ai mis VCDS et j'ai trouver ce genre de défaut, j'ai cherché partout comment faire et je suis tomber sur ce post malheureusement je n'ai pas encore le droit de telecharger le fichier;Pouvez vous me dire si votre astuce fonctionnera pour reactiver l'ACC merci d'avance de votre aide
Code defaut c1103 00 009 deplacé, U1123 00 008 ACC irreversible error
Envoyé par cedrixman Voir le message
C'est drôle m
Merci par avance.
Chacun de vous ouvrira une nouvelle discussion, c'est plus pratique, et comme ça vous aurez accès au fichier.
Vieux 29/11/2019, 18h40   #20
Driss1511
Avatar de Driss1511
Driss1511 is an unknown quantity at this point
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt tout le monde,
Un petit tuto pour réactiver le ACC (Adaptive Cruise Control - Régulateur de vitesse adaptatif). Ce système sert à maintenir la distance de sécurité avec le véhicule précédant.
Noté que cette manipulation est déconseillé losque le véhicule à reçu un choc, parce que le radar placé dans le pare-choc risque de ce déplacer et par la suite faussé les résultats (plus d'info ICI)
Un grand merci à WSCAR (Membre attaché dans ce Forum)
Bonjour Faysal2017
J ai un problème avec mon front assist acc.
Après une mauvaise manipulation jai recalibre mon acc via obdeleven et maintenant j ai un message d'erreur "acc non disponible" et un triangle jaune, peut tu m'aider a rectifier le tir merci, c est une golf gti de 20mkm, si je vais chez vw, jai peur que il me réinitialise ma repro stage 1, je n arrive pas a télécharger le fichier, je me suis même abonné à vag-repair moyennement payement de l abonnement annuel mais je n arrive toujours pas a voir acces au fichier. Peux tu m'aider ?
Driss1511 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Driss1511 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2019, 01h53   #21
Driss1511
Avatar de Driss1511
Slt,
J'ai réussi à reproduire le défaut 'ACC non disponible' en effectuant une manipulation avec ODIS (en peut la considéré comme une fausse manipulation), c'est juste pour vous dire que c'est très important de savoir comment réinitialisé ACC.
Je vous invite à essayer cette astuce Avec ODIS:
Choisir le plan de contrôle Calibrer dans: 13 régulateur de distance, et vous allez seulement cliqué sur suivant/terminer jusqu’à la FIN; ensuite lisez la mémoire du calculateur ACC, oups "Le Capteur de régulateur de distance déplacé" est enregistré et ne peut être effacé!!!! C'est à ce moment-là que vous allez ressentir l'utilité de ce tuto
Salut, c est exactement ce que j ai eu .
---------- Post added at 01h50 ---------- Previous post was at 01h49 ----------
Envoyé par Driss1511 Voir le message
C est quoi la solution pour enlever cette erreur, merci
---------- Post added at 01h53 ---------- Previous post was at 01h50 ----------
C est quoi la solution pour effacer le défaut, je suis vraiment embêté, si quelqu'un pouvait m aider ça serait gentil,merci
Vieux 01/12/2019, 10h34   #22
Driss1511
Avatar de Driss1511
Merci, cette technique a marché pour moi, execute avec obdeleven, seulement acces sécurité 20103 pour moi.
Merci à la communauté.
The Following 2 Users Say Thank You to Driss1511 For This Useful Post:
fayssal2017 (05/08/2020), guyom78 (02/04/2024)
Vieux 16/11/2020, 19h19   #23
babydriver75
Avatar de babydriver75
babydriver75 is on a distinguished road
bonjour,
il faut s'assurer que le capteur derrière le logo ne prenne pas feu il y a une polo au travail le logo a fondu de l intérieur et l extérieur est tout déforme sur ma golf 7.5 le logo de calandre est le capteur acc comme sur la polo ce qui ne necessite pas sa depose alors que sur les golf 7 de première génération il est dans la grille de pare choc lorsque il est débranché la reprogrammation est nécessaire lorsque qu il est issue d un autre vehicule il ne peu etre reprogrammer car il existe un codage propre au vehicule.
babydriver75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2021, 09h18   #24
fayssal2017
Bonjour et salem,
zenata: tu pourrais nous dire , combien y a t'il de radars et leur position
sur le pare-choc
le calculateur RÉGULATEUR DE DISTANCE
son emplacement ?????
Merci encore[/B]
Il y a un seul capteur radar et est intégré au calculateur, les plus récents se trouve derrière l'emblème au niveau de la calendre.
Voici quelques documents à croquer
Certains véhicules sont équipés de deux radars 11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici.
Dernière modification par MecaTech ; 25/01/2024 à 11h04.
zenata (05/08/2021)
Vieux 10/04/2022, 09h12   #25
Soso06
Avatar de Soso06
Soso06 is an unknown quantity at this point
Par défaut Réactivation acc
Je souhaiterais aussi réactiver mon acc, quelqu’un peut-il m’aider? Je n’arrive pas à accéder au tuto.
Merci.
Soso06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2024, 14h28   #26
fredericdizidoro
Avatar de fredericdizidoro
fredericdizidoro is an unknown quantity at this point
je souhaiterai pouvoir télécharger le fichier réactiver_ACC.rar, mais je ne suis pas autoriser à le télécharger.
Pouvez vous m'aider ?
fredericdizidoro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2024, 22h44   #27
babydriver75
Jai à mon tour le souci d acc indisponible sur mon véhicule perso avec la fameuse erreur c1103. La calibration avec vcds ne fonctionne pas il faut helas obtenir odis pour procéder à une calibration en dynamique.
Auriez vous des solutions ... bien à vous.
VCDS v16 pas disponible (clone) DrDG VAS5054, VCDS, ODIS 1 19/01/2017 00h08
SuperOBD SKP-900 V3.4 est disponible! Pierre Shelly SuperOBD SKP-900 Key Programmer 20 14/12/2016 20h30
Front assist indisponnible Golf 7 gtd G.R.A Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 11/12/2016 21h00
Arduino Disponible nany Vente, Achat, Echange 0 07/01/2016 11h48
Vagcom français v11.11 disponible Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 03/07/2012 15h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
