09/01/2021, 13h38 | #46 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Ok Donc je peux envoyer des fichiers encodes? Ou Mon outil slave doit etre rattache a mod-files? |
The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post: | Amine-TE (09/01/2021) |
09/01/2021, 13h58 | #47 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut c est quoi ton outil ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Amine-TE (09/01/2021) |
09/01/2021, 14h37 | #48 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Oui, l'outil doit être attaché a mod-files.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | arbreacames (09/01/2021), mod-files.com (09/01/2021) |
09/01/2021, 15h31 | #49 |
Ok merci
En officiel J ai kess v2 et ktag slave En clone Kess rework, ktmbench mpps et ktag J utiliserai modfiles au besoin merci pour les reponses |
The Following 2 Users Say Thank You to arbreacames For This Useful Post: | Amine-TE (09/01/2021), Quattro899 (09/01/2021) |
09/01/2021, 18h49 | #50 |
Kess et ktag si ne dis pas de connerie tu ne peux être rattacher qu à un seul Master
09/01/2021, 19h48 | #51 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Moi franchement j'ai rien a redire. Niveau rapport qualité prix et rapidité d'execution. Meme pour les fichiers E85 ca va vite
15/01/2021, 20h01 | #52 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'ai utilisé modfiles pour voir sur une mercedes w203 c220CDI
Presque pas de diff entre l'origine et le stage 1 J'ai donc contacté le moddeur. Il m'a refait un stage 1+ une heure apres le contact N'allant pas bcp mieux ils m'ont refait un 3eme mod. Je dois encore le tester, mais perso, je suis satisfait. Que quelque chose ne fonctionne pas ne me dérange pas, ca arrive, ce qui compte c'est qu'il y ait un suivi comme ici, c'est vraiment le top je trouve de ce coté. Ensuite, je leur ai déjà demandé EGR off sur une c5 qui a été parfaitement réalisée, je n'ai pas a me plaindre. |
The Following User Says Thank You to JAX211 For This Useful Post: | Amine-TE (16/01/2021) |
24/02/2021, 00h38 | #53 |
Pouvoir de réputation: 6 |
mod-files tous mes fichiers son ok
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer |
03/06/2021, 03h06 | #54 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bonjour a tous ayant recuperé mon kess ktag etant encore novice sur winols je tombe sur se post et voit beaucoup d'avis positif donc je vais tenter une petite cartographie avec eux cela me permettra de comparer les ori et modifier pour comprendre un peu les map
merci a vous =) ---------- Post added at 04h06 ---------- Previous post was at 04h03 ---------- Citation:
merci |
The Following User Says Thank You to his95 For This Useful Post: | Amine-TE (08/09/2021) |
03/06/2021, 06h30 | #55 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut, Oui tu peut les contacter en français !
Pas de soucis Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
03/06/2021, 11h48 | #56 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut , plutot pas mal , le sav est tres reactif , seul chose quand on demande a corriger le cheksum souvent ce n'est pas fait ,
26/07/2021, 21h30 | #57 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Je fais un retour suite a une demande de carto cette apres midi pour un 120D e87 163, tres reactif meme en dehors des heures, et gain conforme et perceptible, le couple est bien la ! C’est parfait je réitérerais l’experience pour les prochaines ! |
02/08/2021, 22h11 | #58 |
Bonjour, mod-files, très satisfait, map fait en moin de 30 minutes, samedi toutes la journée, les autres ferment a 11h55 , tu as un problème le support te répond dans la minute….
24/09/2021, 00h59 | #59 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut les frères
Je voulais juste remercier Modfile pour le professionnalisme, la qualité mais aussi la rapidité, il est assez simple et parfait pour utiliser le site https://www.mod-files.com/ Je recommande à tous les grands frères du forum, merci et respect pour votre travail.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Amine-TE (24/09/2021) |
11/12/2021, 18h52 | #60 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Bonjour a tous.
Petit retour modfiles. Rien a dire. Au top. Pourtant j en ai essayé des plate-forme, des ingenieurs indep etc... La c etait vraiment fluide et la voiture j en parle meme pas. La difference s est vraiment ressenti sur un stage 1. Aucun accoup ou autre. Et je ne dit pas cela car je suis membre de ce forum. C est vraiment sincère. Bon courage a vous pour la suite. Cordialement |
The Following 5 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Amine-TE (14/12/2021), louay (11/12/2021), Pelican (11/12/2021), pp08 (11/12/2021), Quattro899 (11/12/2021) |
www.mod-files.com/ | television | Tuning | 21 | 24/04/2016 10h15 |
Ecu Files Collection | reda75 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 03/04/2015 11h16 |
Caterpillar acces files. | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/09/2014 20h20 |
tacho files | reda75 | Compteur kilométrique | 0 | 26/12/2010 12h35 |
ECU maps & tuning files | reda75 | Chiptuning | 0 | 10/02/2010 14h45 |
