22/12/2020, 20h12 | #1216 |
Pouvoir de réputation: 9 |
ça marche pas de soucis alors par rapport a notre discution en + tu es donator..
D' ailleurs moi ça fait un moment que j' essai de prendre 1AN mais j' y arrive pas si un modo/admin peut passer MP merci
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | Quattro899 (22/12/2020) |
22/12/2020, 20h13 | #1217 |
Pouvoir de réputation: 70 |
bon a savoir merci l'ami et bonne soirée
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | BenjiAudi (22/12/2020) |
22/12/2020, 23h52 | #1218 |
Pouvoir de réputation: 11 |
23/12/2020, 09h29 | #1219 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt a tous qui a deja eu un souci avec Diagbox j'ai le message "AWFInterpreter-vc80.exe " a cessé de fonctionner au démarrage du soft puis impossible de l'ouvrir
sachant que windows defender et antivirus en off merci
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | WJon (24/12/2020) |
23/12/2020, 18h49 | #1220 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour vous chercher pas plus de solution votre pc est infecté solution passe l antivirus et désinstalle diagbox et refaire l installation ou formate et fais attention pour clé usb et disque dur externe.
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | REDZONE31 (23/12/2020) |
23/12/2020, 22h03 | #1221 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonjour ,
voila j'ai un souci , erreur indiquer sur la photo en piece joint ! j'ai essayer ...d'installer un nouveau windows et le soft 9.68 , il fonctionne normalement après le 1er démarrage de soft en redémarrant le soft ou le pc , diagbox non fonctionne plus et ce msg s'affiche Mrrorry c'est vous pouvez m'aider sur cette erreur :) Merci d'avance à tous
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
23/12/2020, 23h25 | #1222 | |
bonsoir le diagbox est tres fragile pour les virus alors la solution de passé l antivirus ou formaté mais fais attention pour les clé usb et disque dur externe |
26/12/2020, 10h35 | #1223 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonsoir , apres un petit probleme sur mon pc portable j ai due réinstaller windows et reinstaller diagbox ( j ai fais 2 partitions ) . l installation ok , tout est vert dans le diagboxtool mais impossible de mettre la cle de license et diag box s ouvre et se referme apres avoir verifier l activation ( normal ) . j ai pas change de pc juste formater et fait 2 partitions . est ec normal qu il ne me reconnait pas la license ?
26/12/2020, 11h00 | #1224 |
re ,problème résolu mauvaise licence insérer ? désolé et passez de bonne fête a vous
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | boris93600 (26/12/2020) |
03/01/2021, 12h10 | #1225 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Interface psa 9780z5
Bonjour, je possède une interface PSA 9780Z5
celle-ci est-elle compatible avec la version DIAGBOX 9.68 ? cordialement. Miguy51 |
08/01/2021, 19h31 | #1226 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Hello a tous, meilleurs vœux, moi j attends le lien de téléchargement pour le diagbox on verra bien ce que ça dit...
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
09/01/2021, 01h10 | #1227 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir pour commencer j ai une question avec la version 9.68 est il possible de téléviser un gps sur une Peugeot 208 qui n avais pas de gps j ai changer le tableau de bord car accidenté elle est de 2015 et j ai placer une tablette de 2016 avec la nouvelle planche bord brancher antenne gps et tous le reste mais quand je démarre il fait que biper et rien ne s’y fais je sais que sur les premiers 208 un amis l avais fais mais sur les nouvelles je sais pas si c possible de téléviser le gps merci à vous pour vos lumière
09/01/2021, 15h55 | #1228 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Hello,
Est-ce que le JDD va être remis en place ? Des fois ça sert au Diag .... c’est assez important |
09/01/2021, 16h43 | #1229 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Plus de vente ni de support pour cette version,
Merci de suivre ce topic pour la nouvelle version 9.87 => https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95305
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following 11 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | adiago (09/01/2021), boris93600 (09/01/2021), D.Price (09/01/2021), gary89 (09/01/2021), gchx (09/01/2021), ggvaniou (09/01/2021), jeremy72 (09/01/2021), jphp (09/01/2021), Quattro899 (09/01/2021), systeme.d (09/01/2021), zav_ze_best (16/01/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 141 | 28/12/2020 17h49 |
MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 06h59 |
