Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 01/03/2022, 20h51   #1
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Pouvoir de réputation: 8
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Par défaut Codage bloc ABS Insignia
J’ai un pote qui a mis un bloc ABS d’occasion sur une Insignia avec les mêmes réferences que l’ancien qui était HS
Le véhicule démarre, et, il y a 2 défauts présents. Un B3902-00 et un C056E-5A
Avec Op-com, je communique, dans programming, je me retrouve avec 4 choix..?
J’ai pas envie de faire de connerie.
Si quelqu’un de caler en Op-com peux me donner la marche à suivre, je suis preneur.
Merci a tous.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2022, 09h25   #2
mattydr67
Avatar de mattydr67
mattydr67 will become famous soon enoughmattydr67 will become famous soon enough
Si l'ordinateur n'a pas encore été virginisé, vous avez besoin du SKC (Security Code) de la machine donneuse.
B3902-00 - Identifiant d'immobilisation incorrect reçu
1. Insérez SKC à partir de la machine donneuse
2. Réinitialisez l'ECU.
3. Retirez la clé et attendez 30 secondes
4. Insérez le SKC de la voiture que vous mettez sur l'ABS
5. Programme d'ECU
6 Échanger le NIV
7 Retirez la clé et attendez 30 secondes
8. Vous avez besoin de SKC sur la voiture sur laquelle vous mettez l'ABS et vous devez effectuer une programmation SPS en utilisant Tis2web avec GM MDI ou une J2534 interface compatible.
La programmation SPS nécessite un compte et un abonnement
C056E-5A - Logiciel de l'unité de contrôle électronique - Non plausible
9. Effacer le DTC
Bonne chance
mattydr67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mattydr67 For This Useful Post:
Rallyeman (06/03/2022), vortex (17/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 19h03   #3
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Salut Mattydr67,
Merci pour tes infos claires et détaillées.
Le bloc provient d’une insignia, et, il a été acheter sur Ebay.
Si je récupère le SKC avec le Vin qu’il y a dans le bloc, est ce que je peut rentrer de ma voiture actuelle le SKC et faire le reset Ecu…?
Vieux 12/03/2022, 13h11   #4
mattydr67
Avatar de mattydr67
Oui
Bien sûr
Bonne chance
The Following User Says Thank You to mattydr67 For This Useful Post:
Rallyeman (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 15h59   #5
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Je te tiens au jus, j’attends le retour d’Opel pour le Car Pass.
A bientôt.
Vieux 13/03/2022, 06h06   #6
mattydr67
Avatar de mattydr67
Vous n'êtes pas obligé de me le faire savoir. l'important est de bien faire son travail.
Bonne chance
Rallyeman (13/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 20h45   #7
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Pour l’Insignia, j’ai suivi les instructions, j’ai rentré le SKC de la donneuse, fais le reset ecu, au début, j’ai pas attendu les 10mn, j’ai eu un message d’erreur, ensuite, ca été accepté
J’ai rentré le SKC de ma voiture et lancer le program ECU.
Ca s’est passé correctement.
Je n’ai plus de défauts immobiliseur.
Le vin, j’ai un message d’erreur, c’est pas trop gênant.
C’est le défaut restant qui m’intrigue, le C056E-5A,si je comprends bien, passage obligatoire Opel pour une programmation SPS
Vieux 17/03/2022, 08h19   #8
mattydr67
Avatar de mattydr67
Comme je l'ai dit, maintenant, vous devez écrire / modifier le ViN en utilisant OP-COM.
Alors vous devez faire la programmation SPS.
Bonne chance
Rallyeman (17/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 11h48   #9
mattydr67
Avatar de mattydr67
Si la voiture date de 2011, vous pouvez essayer la programmation SPS en utilisant Global Tis v32 hors ligne.
Bonne chance
The Following 3 Users Say Thank You to mattydr67 For This Useful Post:
jah83 (18/03/2022), Rallyeman (18/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 19h35   #10
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
J’ai mon pote qui a sympathisé avec un chef d’atelier de chez Opel, il lui a déposé, des qu’elle revient, je dis ce que ça a donné.
A bientot.
Vieux 21/03/2022, 12h57   #11
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Pour le bloc, après retour de chez Opel, ils ont fait un codage bloc occasion, et le soucis et réglé, plus de voyant Stability Track allumé.
Et pour une facture de 108€.
Des fois, on se casse la tête, un p’tit billet chez le constructeur, et, l’affaire et réglé.
Et encore merci à Mattydr67 pour ses retours précieux.
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
jah83 (21/03/2022), vortex (21/03/2022)
codage nouveau vin bloc abs e46 NORDAX BMW 19 21/01/2024 16h03
codage bloc abs seat jpeto ABS, ESP, DSC 20 08/05/2021 22h14
Codage bloc abs passat xboxcristal62 ABS, ESP, DSC 5 15/07/2019 22h22
codage bloc abs bmw e91 2008+ achat abs shami ABS, ESP, DSC 7 25/01/2019 19h04
codage bloc calculateur abs audi zaiko ABS, ESP, DSC 5 24/06/2016 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
