17/09/2020, 18h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
stop and stard sur qashqai 2
Bonjour, j ai un problème de stop and start sur un qashqai 1.6 DCI 130 de 2012 moteur R9m . le client m a dit que le problème et venu suite a la reprise du véhicule après le confinement . le voyant clignote et il manque défaut stop and start . au kts je n ai aucun défaut , il me dit que la batterie est ok mais je l ai changer aujourd’hui . mais j ai toujours le défaut et pourtant aucune erreur dans le système stop and start et dans l injection . si quelqu'un peut m aider ? Merci
17/09/2020, 19h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut.
N'y aurait il pas un apprentissage à effectuer après le remplacement de batterie sur ce modèle ? Ton client te signale que la batterie était OK. L'avait il déjà remplacé lui même après confinement ce qui pourrait provoquer l'affichage du témoin lumineux ? |
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (18/09/2020), kitty-hawk (19/09/2020) |
17/09/2020, 19h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut ,
Question la batterie est stop and start ? Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (18/09/2020) |
17/09/2020, 19h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 9 |
J’ai le problème sur mon Nissan perso. J’ai mis entre deux une batterie standard. Et une s&s depuis le voyant clignote. Perso ça me gêne pas je supporte pas ce principe. Mais je pense qu’il y a une manip à faire dans le calculo
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (18/09/2020) |
17/09/2020, 19h15 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut si tu as le consult Il faut aller dans les options client et réactiver le S&S La chute de l’amperage détectée suite au non roulage prolongée le désactive sur pratiquement toute les marques Ou un autre tool capable de gérer les options du calculateur Uch équivalent |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (18/09/2020) |
17/09/2020, 20h15 | #6 | |
c est bien une batterie stop and start que j ai monte aujourd’hui . moi aussi j ai pensé qu il y avait une manip mais j ai rien trouvé . |
17/09/2020, 20h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut,dans mon cas sur une ds3;après changement de batterie(stop and start)...il a fallu attendre plusieurs démarrage et c’est rentré dans l’ordre...
The Following User Says Thank You to nycos57 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (18/09/2020) |
18/09/2020, 06h33 | #8 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour c'est surtout qu'il faut reprogrammer la nouvelle batterie . Dire au calculateur que la batterie est neuve . Une fois cette manip faite cela marche au premier arrêt
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (18/09/2020) |
18/09/2020, 08h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Si possible, essaye les fonctions "RESET" de Launch. |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (18/09/2020), zenata (18/09/2020) |
18/09/2020, 10h45 | #10 |
18/09/2020, 10h47 | #11 |
18/09/2020, 11h07 | #13 |
Launch et un outils de diagnostic. Après je n'est jamais fait de quashquai donc je ne peux pas t'aider plus , mais tu dois avoir un menu quelques part avec toute les donner S/S ( soc tension batterie état des capteurs...)
18/09/2020, 11h24 | #14 |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | dede83 (18/09/2020), JEAN PHIBRE (18/09/2020) |
18/09/2020, 20h25 | #15 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour batterie neuve ne veux pas dire correctement chargée commence par le début une bonne charge complète !!!si moins de 80/100 de charge ça ne fonctionne pas !!!après il y a des interdictions (je connais pas sur quashkai ) ventil a fond dégivrage ...pense a contrôler ces données a la valise !!
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to anthoh900 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (20/09/2020) |
Qashqai 1.6i | golfio77 | Flasheur de calculateur | 1 | 17/02/2020 19h48 |
Batterie stard and stop | tony60 | Café du forum | 11 | 18/06/2019 21h20 |
Réparation de mon Mitsubishi Space Stard Di-D | Ed20 | Automobile en général | 0 | 05/06/2017 18h08 |
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale | momo59490 | Automobile en général | 15 | 23/06/2016 23h00 |
Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 18h30 |
