14/01/2021, 16h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Sur tes photos, apres le nom du calculateur il y a un ? tu le choisis manuellement?? tu es sur du model??
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
14/01/2021, 19h14 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Dreamland il n'y a pas de pompe additif. J'ai cherché partout.
Mehdi596 il y a marqué 2,340L, niveau mini atteint "non", donc il est consideré comme rempli. Par contre autorisation de regénération "non" et le defaut de pompe est toujours présent. |
14/01/2021, 19h16 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
quand tu fais une recherche de panne test global si tu peu donner la liste des calculateurs qui sont reconnus
on apprend tous les jours |
14/01/2021, 19h33 | #19 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut post un test global dans recherche de panne
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | systeme.d (14/01/2021) |
14/01/2021, 19h38 | #20 |
slt jphp
normalement il doit avoir une pompe mux en test global
14/01/2021, 19h44 | #21 |
Elle y serat dans recherche de panne en rouge
14/01/2021, 19h48 | #22 |
donc il ne peut pas communiquer avec la pompe , controle alims, faisceau , et peut etre la pompe hs
14/01/2021, 19h50 | #23 |
Son problème , la 7,76 son ecu n'est pas détecté automatiquement,je pense, c'est lui qui doit le selectionner ! Il faut retourner l'écu pour lire l'étiquette et être sur
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dreamland (14/01/2021) |
14/01/2021, 19h52 | #24 |
effectivement s'il ne selectionne pas le bon calculateur , j'ai vu aussi qu'il avait un defaut de communication avec la pompe
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | dreamland (14/01/2021) |
14/01/2021, 20h00 | #25 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Je comprend pas. Ton additif est bien télécode étant donné que le niveau correspond bien à la capacité maximale du réservoir.
Fait un test actionneur de pompe et écoute si ça fait tic-tac près du réservoir ( cela peut prendre jusqu à 10 minutes ou pas si déjà additivé) Ton défaut est en fugitif si tu effaces il s en va ? ---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 08:59 PM ---------- Si tu trouve pas de pompe en test global c est que y en a pas puis c est tout.
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
14/01/2021, 20h01 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Il n'y a pas que cela qui pose problèmes Encore une fois , le détails sur le modèle de véhicule sont absents ( modèle , année , type moteur ... ) Le défaut est en intermittent et non permanent !! , dans le contexte d'apparition du défaut la tension batterie est faible et la tension des capteurs anormale . La version diagbox est certainement non compatible donc identification calculateur avec un ? Détail des calculateurs présent ????? Dernière remarque , on cherche le calculateur de la pompe mux !!!!! , il suffit de vérifier dans le BSI si il est présent dans le BSI tout simplement A+ |
14/01/2021, 20h10 | #27 | |
Quand le niveau est vide, le def est absence de com avec la pompe elle se met en dégradé, rege non autorisée ça ne veut pas dire que la pompe est hs
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- Citation:
Ensuite combien d'additif a t'il remis ? et enfin les valeurs que son diagbox donne sur les quantités sons. fausses forcement Dernière modification par jphp ; 14/01/2021 à 20h13. |
14/01/2021, 20h52 | #28 |
Salut jphp,
Un test actionneur pour la pompe se fait par le cmm ou par le calculateur addgo l un ou autre selon la monte du véhicule. En usine on utilise par moment le test actionneur pompe addgo (sous diagbox) pour forcer les premières additivations pour passer ce que l on appelle les contev Colisé. ( valise de requête avant commercialisation). ---------- Post added at 09:50 PM ---------- Previous post was at 09:49 PM ---------- Si vraiment ça bloque on peut aller plus loin que dbx en passant par diaganalyser mais en général ça passe. ---------- Post added at 09:52 PM ---------- Previous post was at 09:50 PM ---------- Diagalyser*
14/01/2021, 20h58 | #29 |
Il lui faut un diagbox plus recent, la 9,83 vient de sortir, ça va lui coûter 50€ et ça va marcher forcement tous les calculateurs seront present
14/01/2021, 21h03 | #30 | |
---------- Post added at 10:03 PM ---------- Previous post was at 10:02 PM ---------- ELLe est sortie ou ? J ai la 9.68 de rorry moi |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Pompe additif | el3azouni | Peugeot, Citroën | 4 | 30/09/2020 12h34 |
Additif moteur | louisbmx11 | Automobile en général | 6 | 16/07/2016 15h43 |
additif gazole | Actif-Car | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 30/09/2014 21h45 |
