06/02/2020, 00h12 | #1 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pas de phare audi A7
Hello les amis,
J'ai un problème de phare sur cette A7 J'ai également en défaut l'adaptive headlight Aucun des 2 phare ne fonctionne et un feu eclaire plus que l'autre voici le rapport de diagnostic vous pensez que c'est quoi ? On me parle d'un module de phare mais je ne trouve pas ce que ça peut etre Citation:
06/02/2020, 15h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Tu doit avoir le boitier de gestion de feux qui doit être en cours circuit. je pense que tu as un seul problème qui génère toute cette liste de problème. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | WJon (06/02/2020) |
06/02/2020, 16h19 | #3 |
Merci pour ta réponse
Tu peux me confirmer que le vitiier de gestion des feux est bien le 4H4907357 ? Donc le J745 Merci |
07/02/2020, 17h02 | #5 |
Je l'ai localiser aujourd'hui en débranchant j'ai toujours le même fonctionnement des phares avant pas de phare longue portée et feu qui se règle pas en hauteur
Par contre j'ai brancher le nouveau et il me dit codage impossible erreur 7f sous vcds. Et aucun changement avec le nouveau module branché Idee ? |
09/02/2020, 09h14 | #6 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Dans la SSP 481 Audi A7 Sportback Réseau de bord et multiplexage il y a tout un chapitre sur le fonctionnement des feux, c'est pas simple.... http://www.geott.fr/ssp/ssp-audi/ |
09/02/2020, 10h50 | #7 |
Pouvoir de réputation: 172 |
permutes les modules des blocs optiques le droit sur la gauche et vis versa et refais un diag et post ---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h48 ---------- aussi tu pourras pas coder une A7 avec Version VCDS: FRM 12.12.1.0
10/02/2020, 15h00 | #8 |
Petit soucis c'est que les modules se trouvent sous le phare dans les 2 cas et je dois enlever le pare choc avant pour faire cette opération c'est plutôt compliqué Mais je me dit que si un des phare fait court circuit (ici le gauche car il est constamment en défaut) le fait de l'avoir simplement débranché aurait résolu le problème non ? En résumé actuellement 1. Débrancher phare gauche aucun incident problème non résolu 2. Débrancher phare droit aucun incident problème non résolu 3. Débrancher boîtier 55 / J745 module de puissance et de réglage de hauteur des phares aucun incident problème non résolu 4. Remplacement du boîtier 55 / J745 aucun incident problème non resolu Sachant que le module 55 / j745 qui gère le réglage des phare et la puissance des phare est alimente en amont par le BCM qui gère l'électronique du véhicule. Réf 4h0907063n Je le soupçonne d'être en panne vous en pensez quoi ? Merci |
10/02/2020, 17h38 | #9 |
slt
si c'est compliqué pour retirer un pare choc passes par un pro , c'est mieux pour toi ..............
10/02/2020, 20h57 | #10 |
11/02/2020, 07h59 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Franchement un pc sur une Audi c’est démonté en 15min, c’est généralement super bien fait.
Puis un moment sinon veut dépanner faut y passer du temps et se salir les mains. Sinon comme dit plus haut, passe par un pro. |
phare feux | ocazautos | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/04/2019 14h54 |
réglage phare W212 | peymot | Mercedes Benz | 11 | 01/12/2018 09h24 |
panne phare partner | vince | Peugeot, Citroën | 12 | 13/11/2017 15h48 |
coupure phare A3 2006 | peymot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 02/02/2017 13h19 |
phare automatic sur W203 | Ecomouv | Mercedes Benz | 9 | 18/11/2014 19h34 |
