29/12/2019, 13h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
AUDI A3 (2L 140cv 2007)
Salut , j'ai 2 defaut sur un audi A3 concernant le calculateur airbag.
Voir photo pour les défauts, je ne suis pas spécialiste Audi, pas spécialiste en quoique ce soit non plus Le calculateur a été changé par contre si il y a changement est ce qu'il y a une identification a faire depuis ODIS ? Est ce que l'ECU Airbag monté aurait également mémorisé un choc d'un autre véhicule. Merci a vous. PS:Je viens d'installer ODIS 5.1.6 tout nouveau pour moi :) |
29/12/2019, 16h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Cela ressemble à un problème de télécodage En fait le calculateur ne trouve pas les capteurs de collision ou alors tu as bien les capteurs mais tu as un souci de faisceau . Si tu as la possibilité , regarde la config des 2 boitiers airbag et compare A+ |
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | akasa67 (29/12/2019), alfa-fiat (01/01/2020), kitty-hawk (29/12/2019), Trident (29/12/2019), zingilingiling (29/12/2019) |
29/12/2019, 16h35 | #3 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Si ce calculateur vient d'un autre véhicule il est peut être mal codé, Est ce que ton Audi A3 est équipée de ces airbags latéraux? Si le calculateur d'origine est accessible par diag il serait judicieux de comparer les différents codages. ---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h34 ---------- Tu as été plus rapide dreamland!! |
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
29/12/2019, 18h43 | #4 |
J'aurais aimé comparer , mais l'ancien calculateur n'est plus disponible.
Telecodage OK mais comment télécoder ce genre de calculateur depuis ODIS ? |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | akasa67 (29/12/2019) |
29/12/2019, 23h06 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt ben regarde si ta les capteur mais vue que les 2 sont en circuit ouvert comme part hasard ben pour moi y a juste a modifier le télécodage comme à dit nos amis..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
29/12/2019, 23h22 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salam ta regarde si les capteur était pas débranché ? Au niveau de l'ouverture du capot à gauche et à droite ta 2 capteur. C'est ceux la qui sont donné ouvert.
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post: | kitty-hawk (30/12/2019), zingilingiling (30/12/2019) |
30/12/2019, 00h11 | #7 | ||
Je ne connais pas ce soft. En lisant a droite et à gauche j'ai l'impression qu'il faut un abonnement pour pouvoir telecoder. ---------- Post added at 01h11 ---------- Previous post was at 01h10 ---------- Citation:
Tu es sur ,car sur la photo il est bien indiqué ''latéral''. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | khoums (30/12/2019) |
30/12/2019, 08h13 | #8 |
Mea culpa j'étais fatigué lol c'est une 3 ou5 porte ? Et le calculo Vien d'une ? Inspect l'accordéon du faisceau de porte déjà voir si pas coupé. Pour le codage obligé un compte oui mais déjà confirmé la réf du calculo pour étre sur que c'est le même on verra ensuite
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | zingilingiling (30/12/2019) |
30/12/2019, 10h35 | #9 | |
Je regarde la référence du calculateur et je te met cela à la suite. |
30/12/2019, 11h38 | #10 |
Tu as quoi comme codage actuellement?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ag_9.41#Coding |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | zingilingiling (30/12/2019) |
30/12/2019, 15h13 | #11 | |
Désignation système================================> Airbag 9.41 H12 Référence pièce VW/AUDI============================>8P0959655H Version logiciel===================================>3720 Codage============================================ =>70612 Type de codge======================================>Codage court Longueur de codage en octets ======================>3 Code atelier (hexadecimal)=========================>0 6314 0 (00 00 00 00 18 AA) Version du matériel ===============================>H12 Groupe de construction du matériel=================> DonnÈe indisponibles Indice de catégorie du matériel====================> DonnÈe indisponibles Groupe de construction ou numéro de série==========>0037W001S33Y Code usine=========================================>BPA-ANW Date de fabrication================================>21.02. 06 Date de modification par le constructeur===========>91H12372 N∞ banc d'essai constructeur=======================>6007 Numéro courant du constructeur=====================>3264 Numéro de chassis==================================>DonnÈe indisponibles Lettre repères moteur==============================>DonnÈe indisponibles Numéro d'homologation==============================>DonnÈ e indisponibles Statut de programmation============================>0 Compteur de tentative de programmation=============>0 Compteur de tentative réussies=====================>0 Status des conditions préalables de programmation==>0 Code d'outil de flashage (hex)=====================>0 0 0 Dates du flashage==================================>--.--.-- Version logiciel===================================> Données CV=========================================>Donnée s indisponibles |
30/12/2019, 19h17 | #12 |
Tu as une clé ou un interrupteur pour désactiver l'airbag passager sur cette A3?
D'après le code il n'y en avait pas. |
30/12/2019, 19h58 | #13 | |
Les code qui sont donné, ils proviennent du nouveau calculateur Airbag est il possible de modifier cela ? Rajouter des portes ...etc Dernière modification par zingilingiling ; 30/12/2019 à 20h05. |
31/12/2019, 11h23 | #14 |
En théorie oui, mais je ne sais pas comment faire avec Odis, je préfère VCDS.
31/12/2019, 11h43 | #15 |
audi a4 2007 | wassim | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 16/07/2016 10h12 |
Immo Off Audi A3 2.0L TDI 140cv | angeflasheur | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 25/03/2016 12h34 |
Full Audi A3 2.0L TDI 140cv | angeflasheur | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 14/03/2016 07h06 |
Audi A3 2.0 TDI 140cv HW 0281011364 SW 1037369819 | j-sky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 12/11/2014 00h03 |
Recherche Dump ori pour VW touran 2.0HDI 140cv 2007 moteur BKD | lolita2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 06/04/2013 17h32 |
