29/05/2022, 23h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Berlingo 2 litres HDI en mode dégradé
Suite à un banal remplacement de sonde température, le voyant defaut moteur s'est allumé, et le moteur se met en mode dégradé a 1200 tours. Plus de commande accelerateur. EOBD facile me donne un défaut de capteur de rampe, un défaut des 2 capteurs de position de pédale d'accélerateur, et un défaut d'alimentation. Je ne peut pas éffacer ces codes avec ma version de EOBD Facile, et ma version OBD Auto Doc trial non plus. Avant le remplacement de sonde température il fonctionnait parfaitement malgré ses 400000 Km. J'ai supposé que le demi litre d'eau qui a coulé quand j'ai sorti la sonde a peut être mouillé le faisceau qui passe dessous. Si quelqu'un a une autre piste ou une solution, je suis preneur. Merci |
The Following User Says Thank You to jmc12 For This Useful Post: | sidali2000 (02/12/2022) |
30/05/2022, 08h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonjour il faut un autre diag pour voir les defaults pour pouvoir mieu comprendre qu'en et l injection siemens bosch...
30/05/2022, 08h51 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut regarde a ton faisceau du capteur de rampe pression de rail il frotte derriere le demarreur
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
31/05/2022, 12h27 | #4 |
Voici les codes enregistrés. P0560, P0190, P0220, P0120. J'ai vérifié le faisceau du capteur de pression rail, il est nickel, pas abimé par les frottements. Ce défaut est apparu après le remplacement de la sonde de température, mais pas tout de suite, environ 1h00 après qu'on ait vérifié le démarrage du ventilo. Il a bien démarré à 96° pour faire retomber la temperature a 88. Curieusement par contre, l'indicateur de T° au tableau de bord n'était pas en phase est était dans le rouge. alors que la température moteur, vérifiée également était a environ 95. Je ne sais pas si c'est le demi litre de LDR qui a coulé quand j'ai démonté la sonde qui a provoqué ce défaut à retardement, ou si c'est Murphy qui s'est amené pour nous compliquer la tâche. Avant de remplacer le capteur pression rail qui coute une blinde, je voudrais bien essayer d'effacer les codes défaut du calculo. |
31/05/2022, 13h46 | #5 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut jmc12
tu ne répond pas aux questions .... l'ami akasa67 ... vous demande si votre injection est bosch ou seimens ! ! ! ??? pas besoin d'outils regarde si ECU ou pompe HP ou injecteurs si C bocsh ou seimens ? salutations |
31/05/2022, 20h17 | #6 |
C'est ue rampe Bosch, avec un edc15 je crois. J'ai investi 40 euros dans une version basique de EODB facile. Il me trouve les défauts, ceux cités précédemment...et il ne peut pas les effacer. Le P0190 est qualifié gelé. Cela correspond au capteur de rampe. les alim 5v et 12 v des capteurs sont présentes sur les connecteurs. celui de la rampe c'est du 12V. Je démarre le moteur et il se met fixe a 1350 tours, capteur de pédale à 47%, et inactive si je touche a l'accelerateur. Je ne vois rien d'anormal sur le faisceau, il va falloir se résoudre à acheter un capteur rampe qui vaut quand même 150 euros, en espérant que je ne me plante pas de diag.... |
31/05/2022, 21h49 | #7 |
Moi j’utilise l’application Incardoc avec un Dongle OBD Bluetooth. (Sur tel androïd) Franchement esssayé récemment sur un Captur de 2015 R.A.S |
The Following User Says Thank You to DavLandes For This Useful Post: | jmc12 (01/06/2022) |
31/05/2022, 21h54 | #8 |
Quand je dis que mon EOBD Facile ne peut pas les effacer, c'est qu'ils reviennent aussitot, car le défaut est présent. Il y a quand même un truc qui m'interpelle, j'ai du 12V sur le capteur de pression, et on y trouve plutot du 5V d'habitude. Ce serait l'explication du P0560, défaut d'alimentation ?. Qui fabrique le 5V, il me semble que c'est le calculo non ?
Une idée ? Merci |
31/05/2022, 22h34 | #9 |
j'ai aussi trouvé du 12V sur le capteur position pédale, et a priori cela devrait aussi être du 5V. je vais revérifier les faisceau jusqu'au calculateur.
01/06/2022, 08h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut si tu veux bricoler un minimum achete un Delphi ds150 sur al... son vaux rien tu auras des valeurs à exploiter et sa te serviras d'autres fois.
et il y a un petit bouton thanks en bas a droite sa aide pas mal pour une aide de diag. |
The Following 3 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post: |
01/06/2022, 13h20 | #11 |
Ce matin j'ai vérifié les faisceaux, rien d'anormal, j'ai bombé le connecteur du calculateur. Revérifié les tensions au niveau des capteurs de rampe et capteurs de position pédale d'accélérateur qui sont en défaut P0190, P0120, P0220. Sur leurs connecteurs je trouve du 12 volts. Quelqu'un pourrait t-il me confirmer cette info, sachant que normalement je pense que je devrait trouver du 5 V. Si on me confirme du 5 Volts, alors c'est mon calculo qui deconne....c'est lui qui fournit ces tensions. Merci JM |
02/06/2022, 09h21 | #12 |
salut non capteur pression 12v , masse et signal
verifie bien la continuite de ces3 fils c est sur ta panne vient de la |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | jmc12 (02/06/2022) |
02/06/2022, 10h22 | #13 |
salut, contrôle bien ton faisceau test la continuité .
The Following User Says Thank You to Jack25 For This Useful Post: | jmc12 (02/06/2022) |
02/06/2022, 15h32 | #14 |
testé le faisceau de chaque capteur jusqu'au connecteur du calculateur, pas de coupure ni CC. Remplacé le capteur pression rampe, rien de changé. Testé mon capteur sur banc test, avec 5 volt en alimentation car c'est ce qui est indiqué dans la datasheet du capteur, j'ai bien 0.5 V à la pression atmospherique. Quand je teste la tension sur la voiture, j'ai 11,5 V , 9,6 V, et masse sur les 3 fils du connecteur. Je pense que ça devrait être du 5 V en alim, et les 9.6 V a la pression atmo sont donc la cause du defaut 0190. Je retrouve cette meme tension de 11.5 V au lieu de 5 sur le capteur position pédale. C'est normal car les 2 fils sont reliés dans le faisceau pour ne faire qu'une entreé (ou sortie car c'est une alim fournie par le calculo).
au connecteur calculateur. tout ceci est en phase avec mes codes défauts, 0560= alim, 0190= capteur rampe, 0220 et 0120 = capteur pédale. Si mon calculo est HS ça va me couter une blinde de le remplacer et faire reprogrammer le BSI... la bagnole a 400000 bornes. Merci encore si vous avez d'autres idées. JM |
02/06/2022, 15h38 | #15 |
Pouvoir de réputation: 26 |
ton capteur de température tu la pris ou ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | jmc12 (02/06/2022) |
1.9 dci mode dégradé | Sebtyty34 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 11/12/2018 16h23 |
C4 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 7 | 31/12/2016 14h25 |
Berlingo Hdi 2.0 HDi en mode dégradé aléatoirement | stef167 | Peugeot, Citroën | 37 | 12/01/2015 23h14 |
Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 14h23 |
berlingo en mode degradé | rahmani2008 | Peugeot, Citroën | 21 | 22/12/2013 18h43 |
