20/01/2020, 18h17 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut je pense pas qu'on peux demarrer avec l eprom dessoudée |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | herve06300 (21/01/2020) |
21/01/2020, 01h42 | #32 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Si ça démarre difficilement mais ça démarre + voyant prechauffage allumé sur tdb + régime moteur à 1100 tr/min + pas d'accélération. J'ai fait cette manip des dizaines de fois. Explication ça démarre difficilement psq ya pas de prechauffage + pas de code injecteurs qui est présenté par voyant prechauffage allumé + pas d'accélération cause pas d'injecteurs pas d'eeprom en effet si comme si t'as soudé un eeprom vierge full ffffff + pas d'accélération sur pédal normal psq aucun code injecteurs qui existe. Ya tout dans la RTA. Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/01/2020), herve06300 (21/01/2020) |
21/01/2020, 13h54 | #33 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut a tous
bon ben une demi bombe de nettoyant frein après c'est reparti a n'y rien comprendre si ce n'est que le décodage des injecteurs à du foutre le B.... et désamorcer le circuit depuis plus de soucis mon weekend a y penser est fini encore merci pour votre aide |
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/01/2020), Houcine25 (21/01/2020) |
21/01/2020, 19h34 | #34 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Code clé recu: NON
Code clé valide: NON je trouve ça bizarre, ou alors, es'ce moi qui interprète mal.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | herve06300 (21/01/2020) |
21/01/2020, 20h03 | #35 |
Pouvoir de réputation: 236 |
J ai déjà vu ça sur clio2 alors que ça fonctionnait très bien.
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/01/2020), herve06300 (21/01/2020) |
21/01/2020, 20h08 | #36 |
oui j avais vu aussi mais au clip cela n est pas toujours bien interpreté code cle valide , code cle non ne pas se fier a ses parametres au clip pour ces valeurs |
21/01/2020, 21h34 | #37 |
Code clé recu: NON
Code clé valide: NON moi aussi je me suis posé la question mais calculateur déverrouillé en meme temps et quand on retire la clef les parametres changent (je me rappelle plus ce qui s'inscrit) |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/01/2020) |
22/01/2020, 16h29 | #38 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Raci d'avoir pu t'aider à résoudre ton problème, parfois il faut penser simplement avant de partir dans du compliqué ^^. Bonne soirée |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | herve06300 (22/01/2020) |
01/02/2020, 22h36 | #39 |
Pouvoir de réputation: 10 |
au debut vous devez controler le regime il doit etre entre 150/200 TR/min et la syncro arbre a came vilbrequin veuillez controler le retour des injecteurs vous avez sans doute un injecteur qui chute la pression si le retour est bon votre pompe est défectueuse Merci de nous faire un retour ---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h33 ---------- et Meme si vous avez un probleme d'antidem la pression ne doit pas depasser 3bar et un mauvais codage des injecteur vous donne un DF et meme la pression monte jusqu'a 500 bar et chutte lentement ton probleme est un blem de pompe injecteur
Diag & Repair |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
clio 1.5 DCI ne démarre pas | joss21 | Automobile en général | 31 | 01/02/2018 11h01 |
clio 2 1.5 dci ne démarre pas | pich | Mécanique générale | 33 | 19/05/2015 12h43 |
clio 2 1.9D ne démarre plus | mokmap | Mécanique générale | 65 | 25/01/2014 00h09 |
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. | louay | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 27/10/2013 05h32 |
clio 1.5 dci qui ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/07/2009 20h23 |
