10/02/2021, 18h59 | #31 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut yann si pas bride sur certains sw .
10/02/2021, 21h24 | #32 |
Pouvoir de réputation: 66 |
salut,tu vas bien?
jusqu'a maintenant des 1 plug et 3 plug sans soucis par obd et lecture eeprom avec fvdi et direct immo off
http://www.armoreprog.fr |
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
11/02/2021, 07h26 | #33 | |
sinon j'ai commandé un neiman+clé, un BSI et un ECU d'occasion mais à mon avis pas besoin de changer le neiman, juste je récupère la puce dans la clé et je la met dans la clé d'origine pour que ça démarre avec le nouveau ecu et nouveau bsi |
11/02/2021, 08h16 | #34 |
oui tu lis l'eeprom avec fvdi et non tu ne peut pas avec kess ou galetto
certain edc15c2 peuvent etre mis en off a partir de la flash (tu supprime l'interogation de l'eeprom par la flash) et d'autre seulement par l'eeprom,le off commun est sur l'eeprom pour tous les edc15c2 psa
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | 10bagger (21/02/2021) |
11/02/2021, 08h19 | #35 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Si c’est un 1 plug alors le FVDI fera l’affaire car le off est sur l’eeprom.
Si c’est un 3 plugs, ta juste a faire avec le flash. Je te conseille MPPS V16 en boot mode, ça va super bien avec ce calculateur. Tu modifies ensuite la flash avec Volta ou immo tool et le tour est jouer |
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | 10bagger (21/02/2021) |
11/02/2021, 10h04 | #36 |
1 plug ou 3 plug tu peut faire l'immo dans l'eeprom
sur certain 3 plug tu peut la faire aussi par la flash,mais vu que fvdi te lis l'eeprom par obd,pourquoi s'emmerder avec un boot mode,d'autant plus que tout les lecteurs lise la flash par obd,sauf fvdi pour le coup
11/02/2021, 19h20 | #37 |
Salut Yann , je suis tombé sur 2 ecus de picasso 1 plugs et 3 plugs dont jai été bridé pour la lecture . Jai trouvé une petite technique pour contourner sa .
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | carto (12/02/2021) |
11/02/2021, 19h37 | #38 |
salut boutbout
avec le fvdi?donne la solus en mp si tu veut ca peut toujours me servir,je n'est jamais encore rencontré de probleme la dessus apres c'est peut etre lié a la qualitée de l'fvdi,le miens est un fly 2016
11/02/2021, 19h38 | #39 |
Salut oui jte passe sa en MP je sais pas jai une 2014.
11/02/2021, 22h28 | #40 |
peut etre la difference est dans la flash comme dit en mp,a tester pour confirmation
21/02/2021, 00h37 | #41 |
donc j'ai reçu un ECU, un BSI, une antenne, une clée, un neiman mais ça ne doit pas être compatible, je n'avais pas vu que le BSI du kit commandé avait la petit prise bleue en plus
résultat dès que je branche BSI + ECU j'ai plein de voyant qui s'allument, essuies glace qui bouge, clignotants, alors qu'il n'y a même pas le contact. Je précise je n'ai pas changé l'antenne ni le neiman, je me contanté de mettre le transpondeur dans l'ancienne clé. en fait mon off il a pas marché car j'ai voulu l'injecter par ODB, il faut que je l'injecte en BOOT MODE, une fois le OFF ok ça devrait démarrer avec n'importe qu'elle BSI compatible, il faut juste que je soit sur de commander le bon cette fois, tous les BSI sans la petite prise bleue sont compatible? j'ai trouvé une prise marron débranchée qui se ballade c'est quoi? |
21/02/2021, 08h05 | #42 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
On dirait que c est le connecteur du Switch de la pédale d embrayage. Absent sur ton modèle. |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | 10bagger (21/03/2021) |
21/03/2021, 00h32 | #43 |
finalement les problèmes sont résolus après avoir changé ECU et BSI, plus de moteur qui broute, plus de code erreur.
les codes d'erreurs sur: capteur de pédale capteur pression de rampe d'injecteurs capteur embrayage tout ça je pense c'était l'ECU et problème que la voiture parfois ne donnait aucun signe de vie, c'est à dire pas de contact, pas de centralisation, pas de postes, etc, je pense que c'était le BSI, sinon c'est que ça risque de le refaire :( merci pour votre aide |
21/03/2021, 08h15 | #44 | |
21/03/2021, 11h39 | #45 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo off edc15c2 1plug eprom st95p08c3 citroen xsara picasso | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/12/2016 20h58 |
immo off edc15c2 xsara picasso | hmicco | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/07/2016 02h11 |
Immo off edc15c2 xsara picasso | mattt | Chiptuning | 7 | 07/07/2016 17h02 |
Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/04/2013 13h12 |
immo off edc15C2 XSARA PICASSO | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2012 01h00 |
