12/01/2020, 12h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Équivalence SID 803 Ford Cmax
Bonjour à tous , je dois remplacer un calculateur sur un Ford Cmax 2 tdci ( moteur PSA) avec calculateur SID 803 5WS40162D-T est il possible de le remplacer par un autre SID 803 Ford ou PSA ( en clonant le calculateur d origine bien sur)
12/01/2020, 12h19 | #2 |
Voici les références du calculateur d origine
12/01/2020, 12h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Si tu prends le même Hw tu peux.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Baldman (12/01/2020) |
12/01/2020, 12h46 | #4 |
Salut oui mais sur Ford quelle est la référence du HW
12/01/2020, 13h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Un autre sid803 ford ,il y a pas soucis. Celui psa non.
12/01/2020, 20h46 | #6 |
il te faut un calculateur avec la ref 3m51-12a650 les deux lettre a la fin c'est pas grave
un ecu de psa ca ne fonctionnera pas |
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | Baldman (13/01/2020) |
13/01/2020, 08h12 | #7 |
Merci j essaye et je fait un retour
Ford cmax 1.8 tdci | Tof02770 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 29/06/2019 15h32 |
fap ford cmax | INVICTUS | Chiptuning | 25 | 12/08/2016 21h53 |
tbd ford Cmax BVA en BVM | ricou 81 | Compteur kilométrique | 17 | 18/07/2016 08h53 |
Fap off edc16c34 ford cmax | Lusitano94 | Chiptuning | 7 | 07/07/2016 15h26 |
Clone ECU Ford cmax | microproce | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 10/02/2016 13h51 |
