18/09/2020, 11h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
comment programmer un calculateur mitronic dsg7 avec vcds?
je cherche comment programmer une boite dsg 7 car le calculateur bv a eté remplacer, c une audi a3 1.8 ess quel est la procedure a suivre svp avec vcds?
ya t il des code audi |
18/09/2020, 16h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
il a été remplace par un boitier neuf? |
18/09/2020, 17h55 | #3 |
18/09/2020, 18h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Lors du remplacement de cette unité mécatronique, copiez simplement le codage de l'analyse automatique d'origine et collez-le dans la section Nouveau codage du remplacement
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | kitty-hawk (19/09/2020) |
18/09/2020, 19h37 | #5 |
19/09/2020, 17h41 | #6 |
ya qq1 svp pr m aider? |
19/09/2020, 17h45 | #7 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut vu ce que zenata t'a dit. A mon avis tu devrais rebrancher l'ancien calculateur . copier le codage . Puis rebrancher ton nouvelle ecu et coller le codage.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | kitty-hawk (19/09/2020) |
19/09/2020, 20h44 | #8 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...:Transmissions Tu as le code de cette BV? Tu as des liens en bas de la page. |
19/09/2020, 21h22 | #9 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut tu a fait un diag ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
comment programmer des clefs avec actia 2.2013 | mindouza | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 15/11/2014 08h25 |
Comment programmer clé avec clip renault | sidj | programmation & synchronisation de clé | 12 | 16/11/2013 21h45 |
comment programmer 68HC11PA8 avec xprog | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 27/11/2012 22h55 |
Comment activer les options avec VCDS | ay2sa | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 24/01/2012 12h44 |
Comment programmer 1 transpondeur pour MB C class 1996 et ML avec Zed Bull | kilog | programmation & synchronisation de clé | 0 | 05/09/2011 23h09 |
