10/01/2016, 07h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
probleme de partition 2 systeme d exploitation
une solution j ai fait une boulette sur un pc (jsuis novice) j ai instal windows xp . En plus de windws 7 sur un pc portable mais j ai du mal faire mais partition du coup pas assez de memoire pour instaler un logiciel. Donc je pense ma connerie un lecteur syteme c: pour le fonctionnement 100mo un pour wind 7 200go je croi et xp 200go environ. Celui du fonctionement et plein donc je pense c sa mon probleme. Sauf j ai reinstalet xp sur la partition wind7 (d origine) et donc c'est le drame. Je peut plus gere l espace disque sa me une erreur disant j ai pas les droit adminitrateur. Je voudrai mettre qu un systeme d exploitation xp. J ai pas le cd wind 7 et j en ai pas fait avant de mettre xp. Merci de l'aide. Je voudrai avoir que xp ou les deux. Merci |
10/01/2016, 07h49 | #2 |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 575 |
Voici en image un PDF pour chaque étape, formater un PC pour install Windows XP Pro *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
10/01/2016, 08h33 | #3 |
Merci pour ta reponse rapide sa marche sur tous les pc? Il y a une "notice" avec, ou je le telecharge d un autre pc je grave...
Merci encore |
10/01/2016, 12h32 | #4 |
Autre petite question j ai un autre pc avec vista, on la pas allumé depuis 4 ou 5 ans. J ai perdu le mdp administrateur enfaite on a reussi mais pour le modifié impossible de savoir le quel on a fait. Savoir comment faire. Il y a rien dessus on la vider si je met un cd d instalation windows et je reinstale windows sa marche?
Merci |
10/01/2016, 12h36 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, controle avant si ton pc est compatible pour installer seven, car ts ne le s'ont pas !
10/01/2016, 15h36 | #6 |
Ok merci je faut comment pour savoir? Pour velui ou il y a vista? Sinon je remet un vista, je croi pas avoir vue de vista en telechargement. Si qu elqun a un liens merci
12/01/2016, 05h59 | #7 |
Du pour celui ou il y vais windows 7 pour passer en xp c ok mais partition etait mal decoupé j ai tous effacé et mis que windows via le cd d instal windows xp.
Sinon pour celui vista ou j ai plus le code adm j ai essayer un programe de recup sur cd et usb il fait erreur. J ai voulu mettre xp ou seven le cd ce lance pas j ai modifié mon bios il ce lance mais sa marque 3 ligne blanche (failled) et windows vista ce lance. Si vous avez une soluce sa serai cool merci. |
12/01/2016, 06h17 | #8 |
Pouvoir de réputation: 25 |
recupere ue image iso chez microsoft et grave la sur cd ou met la sur usb et tu peux faire ton installation facilement sur le pc ou yavait vista
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
12/01/2016, 06h34 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Sur certains points portable il faut installer les pilotes du disque dure à l'aide d'un lecteur de disquette sinon le programme d'installation ne détecte pas de disque dure et il te met disk boot faille Tu dois trouver les pilotes de ton dd et les charger quand le programme d'installatien te le propose.
D.E.R AUTOMOBILE |
12/01/2016, 08h06 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt quand tu a fais la première installation fallait couper ton disque en 2 sur une partie xp et sur l autre seven en dual boot
12/01/2016, 08h42 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Vérifie au niveau de la configuration boot dans le bios que cdrom vient avant les fdd hdd usb... Vérifie également l'état du lecteur cd(ou dvd); Sinon, essaye de booter une clé en seven ou xp. |
12/01/2016, 09h28 | #12 |
Pour faire booter un os sur une clé usb tu configurer la clé avec Windows set up from usb c un logiciel à telecharger il permet d'installer le Windows que tu veux sur une clé usb et en faire une clé bootable
D.E.R AUTOMOBILE |
12/01/2016, 20h02 | #13 |
Salut tous le monde merci de l aide j ai fait tous sa. Le bios bien co figuré, usb ou cd rom en premier. J ai essayer un logiciel de recup mot de passe il se lance en usb mais erreur au bout de 30seconde. En cd r ou dvd r rien. Je pense avec le coup de la disquette mais pas le matos. Sinon réinstaller windows par clé usb je c pas si je peut j ai pas essayé.
12/01/2016, 20h04 | #14 |
Desolé j ai mal lu le message juste avant de Bigorno91.
Problème système bose Audi A6 | joe_isma | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 08/12/2015 22h19 |
Besoin de systèmes d'exploitation | Juniorsky | Systeme d'exploitation | 11 | 12/07/2015 10h58 |
le meilleur système d'exploitation pour le diag? | titidiag83 | Systeme d'exploitation | 19 | 27/05/2015 19h17 |
