Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 27/10/2018, 18h37   #1
Samir44
Avatar de Samir44
Pouvoir de réputation: 7
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
Par défaut Problème golf V 4motion bkd
Salut les amis j’ai acheté un véhicule avec le quel j’ai eu des sousci
C’est un golf V bkd 2.0 140 2007
Le problème est p0299 donc capteur de suralimentation
J’ai changé le capteur en question toujours pareille je pense que c’est la géométrie variable qui deconne
J’aimerAi qu’on m’aide un peux j’ai un vcds merci les amis
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2018, 18h51   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
SLM
As tu vérifié l'alimentation du capteur ?
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Samir44 (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 18h54   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Donc, ta voiture se met mode dégradé et le fait de couper et re démarrer, elle fonctionne jusqu'au prochain.
Vérifie les petite durite qui pourrais se boucher .
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2018, 18h55   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
il y a de forte chance que ce soit la geometrie variable qui a ou plusieurs point dur ou la westgate qui est poreuse
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
raed83300 (27/10/2018), redpoker (28/10/2018), Samir44 (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 20h19   #5
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 6
Rahal71 is on a distinguished road
Problème récurrent sur genre de modèle géométrie variable gripper
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rahal71 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2018, 21h47   #6
Samir44
Avatar de Samir44
Merci pour votre réactivité
En fait j’ai changé toute le durite n75
Capteur de sur alimentation ainsi que l’alimentation électrique (pédale accélération aussi)
Vérification de toute les durites admission .
Et effectivement voyant moteur allumé et mise en sécu à environ 3000 en 4ème 5ème
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Et quand je coupe le contact et je redémarre elle répare
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
Si vous savez comment je pourrez vérifier avec vcds
Vieux 27/10/2018, 21h52   #7
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut.
Dans les parametres. Du cherche pression sural , tu auras la consigne et la pression mesuré.... la pression mesuré sera plus forte que la consigne = donc coupure turbo...
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapha For This Useful Post:
Samir44 (27/10/2018), thierry du58 (28/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 21h57   #8
Samir44
Avatar de Samir44
Merci rapha je vois sa demain et je vous retiens au courant les amis
Vieux 18/05/2019, 08h46   #9
Samir44
Avatar de Samir44
Salut à tous
J’avais oublié de vous dire la solution de mon problème
C’était le fap colmater
The Following 3 Users Say Thank You to Samir44 For This Useful Post:
Drogo (18/05/2019), nacerweb (26/05/2019), Nour01100 (18/05/2019)
Problème FAP GOLF 7 everson29 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 19/02/2018 22h07
Problème FAP Golf V tdi 105 everson29 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 21/09/2017 06h22
Probleme de golf 6 biggy33150 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 14/01/2016 16h46
probleme golf 4 tdi 110 figeac Mécanique générale 24 26/03/2015 10h37
boite de golf v 1.9 tdi 4motion boite mecanique verdi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 18/02/2013 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
