S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
02/12/2018, 16h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Rendre vierge un ECU renault Delphi DDCR
Salut les amis
je voudrais savoir comment rendre vierge ces deux ECU Delphi DDCR qui provienne du Renault Clio II 1.5DCI voici les références: 1er ECU: 8200334419 8200374142 DDCR R0410B024B (81044B) Date: 10.11.203 2ème ecu: DDCR 80944G 8200250662 HOM8200129063 Date 01.07.02 Merci |
02/12/2018, 17h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut Sur eeprom mais la dessus c est un peu chiant a acceder. A ma connaissance pas de moyen de le faire sans ouvrir.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | BILAUTO (03/12/2018) |
02/12/2018, 17h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt tu fait une petite découpe sur plastique et ta eprom 25080
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | BILAUTO (03/12/2018) |
02/12/2018, 17h12 | #4 |
j'avais bien vu certain faire une découpe pour accéder à L’EPROM
mais je suis étonné qu'avec des outils tels que Renolink , DDT2000 etc... on y arrive pas. |
02/12/2018, 18h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Renolink ou FVDI le font peut être et d'autres te le confirmeront sans doute mais c'est facile à faire en dessoudant l'eeprom.Ce n'est pas difficile de découper le plastique.
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | BILAUTO (03/12/2018) |
02/12/2018, 19h14 | #6 |
A ma connaissance y’a que la découpe tout ceux que g fait d coupage entre oblige
02/12/2018, 19h38 | #7 |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 18 |
Uniquement sur la 25080.
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 |
The Following User Says Thank You to nany For This Useful Post: | BILAUTO (03/12/2018) |
03/12/2018, 06h43 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt,
Tu as pas le choix,tu es obligé de découper.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | BILAUTO (03/12/2018) |
03/12/2018, 08h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 22 |
personne n'a essayé avec renolink ,,, est-ce possible ?????
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | BILAUTO (03/12/2018) |
03/12/2018, 08h52 | #10 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour demande tous simplement a gabi
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | BILAUTO (03/12/2018) |
03/12/2018, 13h18 | #11 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut bilauto tu découpes avec une Dremel tu fais un vierge de ton eeprom ensuite tu soudes le plastique que ta coupé rajoute du silicone noir pour faire étanchéité sur le plastique ensuite tu reprogramme ton vin et les injecteurs pour le code il va se recorder tout seul
Dernière modification par selouan ; 03/12/2018 à 13h31. Motif: erreur de frappe |
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | BILAUTO (03/12/2018) |
27/02/2019, 23h52 | #12 |
Pouvoir de réputation: 6 |
tu doit coupe le plastique pour retirer l'eeprom
Outils de la discussion | |
Vierge delphi ddcr clio 1.5 dci | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/04/2018 16h13 |
Immo off ecu delphi ddcr renault clio dci | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/05/2016 14h46 |
Checksum Delphi DDCR Renault Kangoo | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 05/11/2015 20h59 |
vierge plz delphi ddcr | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/08/2014 17h40 |
Besoin de rendre ce fichier vierge (renault clio) | K9K | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/11/2009 01h41 |
