Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
15/12/2018, 10h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Pcr 2.1 protected help me plsss
bonjour a tous
besoin d'aide svp car je m'explique golf 6 pcr 2.1 j'ai en outil kess et ktm100 quand je patch avec le ktm ou kess le calculo est toujours protéger j'ai essayer avec le logiciel pcr 2.1 unlocker c'est pareil après écriture toujours protéger quelqu'un a la solution svp? car j'ai trouvé cette solution aussi mais j'ai du mal : open the eeprom (25640) on winols choose the decimal mode and 16 bit go to the address 24A 24A 24C 24E and 250 we will calculate this 4 value you will 65535 - 24A value write it to 24A for example on my file 17052 is 24A value 65535 - 17052 48483 you will write 48483 to 24A the you will do it same for 24C 65535 - 24C = will new value for example in my file 34224 is 24C value 65535 - 34224 = 31311 is new value for 24C you will calcuate this 4 value and save and write the file after do that to be sure calculate the all 4 values ori and tuned (old (24A + 24C + 24E + 250) + new (24A + 24C + 24E + 250) ) / 4 = 65535 must be si je suis ce qu'il dise mon ori correspond : 24A 24C 24E 250 44848 05364 42673 21766
http://reprog84.free.fr |
15/12/2018, 10h30 | #2 |
sauvegarde via kess et ktm ...
15/12/2018, 11h19 | #3 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Pourquoi toute cette histoire,
fait le unlock avec ktag ou lis l'eprom et débloque a l'aide de pcr2.1 unlocker.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following 5 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | komorovskij (15/12/2018), leprodelordi (25/12/2018), Med33 (19/12/2018), seadoo831 (15/12/2018), shasse (17/12/2018) |
15/12/2018, 11h25 | #4 |
j'ai pas le ktag
j'ai le ktm et quand je fais patch sa change rien ni le logiciel comme je dit plus haut
15/12/2018, 18h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut.
Teste ça et donne un retour stp. Pass en mp.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
The Following 4 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post: |
15/12/2018, 21h01 | #6 |
re j'ai pas le mdp en privé stp
17/12/2018, 00h22 | #7 |
Toujours protected
The Following User Says Thank You to leprodelordi For This Useful Post: | Katoom33 (17/12/2018) |
17/12/2018, 00h32 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Ta essayé avc ton kess en tricore? |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | leprodelordi (25/12/2018) |
17/12/2018, 11h16 | #9 |
oui c'est pareil :-(
19/12/2018, 09h35 | #10 |
Salut. C'est bizarre cette histoire. La lecture est bloquée ?
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | leprodelordi (25/12/2018) |
19/12/2018, 14h04 | #11 |
non j'ai bien lu la carto via obd
dessus le calculo apparemment il a était changé en 2015 peut être pour sa une âme charitable aurais la solution ? merci
19/12/2018, 18h33 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | leprodelordi (25/12/2018) |
19/12/2018, 19h06 | #13 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut poste photo id kess
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
19/12/2018, 19h56 | #14 |
Effectivement, si tu lis c'est que c'est dévérouillé. Par contre je crois avoir compris. C'est que tu confonds la protection obd avec le type de micro. Dans ton image, protected veut dire que ton micro est de "type" protected et non pas que le calculo est protégé.
The Following 3 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post: |
19/12/2018, 21h56 | #15 |
Pouvoir de réputation: 26 |
+1 avec katoom33 sauf pcr 2.1 tu peut faire lecture obd même si eprom protéger y’a que à l’écriture que sa sa plante si eprom pas déverrouiller
