Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
20/05/2019, 00h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
pin code edc15c2 psa
bonjour à tous,
quelqun peut me donner le code pin de ce dump merci
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
20/05/2019, 01h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
slm
c'est une xsara ??? |
20/05/2019, 01h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slm alors soit le dump corrompu ou le pin code pas lisible sur cette version avec un antidémarrage ancienne génération san CAN
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
20/05/2019, 01h10 | #4 |
slm,
c'st une peugeot 307 hdi 2L 110cv
20/05/2019, 01h13 | #5 |
Moi non plus j'arrive pas a avoir le pin je pense pas que tu puisse l'extraire via le dump. Attends l'avis des autres membres. Elle est de quel année ?
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | MUSTA11 (21/05/2019) |
20/05/2019, 01h35 | #6 | |
avec immokiller il ma toujours donné le pin code en van ou can. et la non avec le soft de notre cher amis J-SKY ne le trouve pas également. je vais refaire une lecture avec un autre programmateur.et on verra. merci
20/05/2019, 02h09 | #7 |
ok refais une lecture dit voir ces trois plug ton calculateur si je me trompe pas si ces le cas pin code possible alors dump corrompu
sinon si ces edc15 un plug pincode pas possible
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | MUSTA11 (21/05/2019) |
20/05/2019, 16h33 | #8 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Poste ta flash aussi si tu peux Je pourrais te dire le type d’immo que c’est à partir de celle ci
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
20/05/2019, 18h20 | #9 |
J-sky toujours là pour mement forte et tjr trouve soulition ;)
20/05/2019, 21h23 | #10 |
Je pense savoir ce que tu as fais
Tu n'a pas sélectionné le bon type d'eeprom lors de la lecture Réessaye en prenant bien une ST 95P08 et reposte ton dump Ton calculateur est bien de 2ème génération donc on doit trouver le PIN dans l'eeprom
21/05/2019, 15h49 | #11 | |
c'est exactement ça J-SKY, je n'avais pas mon programmateur sous la main j'ai du le faire avec un qui ne proposait pas la st95p08 et ducoup je l'ai lu en 95080. aujourd'hui je l'ai lu avec mon programmateur habituel en selectionnant la st 95p08 et c'est nickel. j'ai pu récuperer le code merci beaucoup
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | j-sky (22/05/2019) |
21/05/2019, 17h06 | #12 |
Pouvoir de réputation: 93 |
pin C-R-R-E
21/05/2019, 20h14 | #13 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Idem pour moi
CRRE
code pin 307 EDC15C2 | yastrax | Transponder, code pin | 14 | 09/03/2018 15h21 |
Code PIN EDC15C2 | nassiminus | Transponder, code pin | 34 | 14/02/2018 19h55 |
code pin C5 calculateur EDC15C2 | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 10h53 |
Code PIN 807 EDC15C2 | Youri | Transponder, code pin | 5 | 04/06/2013 09h03 |
