21/04/2023, 12h13 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Véhicule trop récent ? Le même véhicule avec la même DS150 mais avec Autocom/Delphi, ça fonctionne. Comme a écrit Sebos, le véhicule est peut être trop récent pour cette version de WOW. Pour ton cas, le véhicule est avant 2016, donc ça devrait fonctionner... A tu fais un essai avec un autre logiciel comme Autocom, par exemple ? |
21/04/2023, 17h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | peugeot_307cc (21/04/2023) |
21/04/2023, 17h41 | #18 |
Pouvoir de réputation: 84 |
J ai les différents FW d un wow original mais j ignore si ça va marcher sur ta sonde. Et ça va nécessité un flash à chaque fois tu change de logiciel donc compliqué lol Le wow ori 2017 fonctionne avec autocom 2020 en gardant son FW mais c est de l original :-) |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | kis2a (22/04/2023), peugeot_307cc (21/04/2023) |
21/04/2023, 19h10 | #19 |
21/04/2023, 20h12 | #20 |
clique sur Firm.info voir sous quel firmware tu est ;)
22/04/2023, 08h28 | #21 |
firmware_version_vci=1621
firmware_version_vci_plus=1622 firmware_version_weasy_plus=1622 firmware_version_eobd_vci=221 firmware_version_eobd_vci_plus=121 firmware_version_eobd_weasy_plus=121 |
The Following User Says Thank You to peugeot_307cc For This Useful Post: | kis2a (22/04/2023) |
22/04/2023, 08h48 | #22 | |
ces le même firmware que moi je vais test sur un autre véhicule des que possible voir se que wow raconte |
22/04/2023, 10h42 | #23 |
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
22/04/2023, 10h52 | #24 | |
je vais deja test sur un model plus ancien , et je testerai les fimrware 1 par 1 voir se qu'il en sort , je reviens pour des news au plus vite |
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | peugeot_307cc (22/04/2023) |
27/04/2023, 09h02 | #25 |
tester sur un kangoo de 2001 , meme erreur le sous-groupe ne répond pas
histoire de fou |
