Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
07/05/2023, 20h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Code pin Touran 1T2 DSG7
Bonjour a tous
Je sollicite votre aide je dois remplacer mon combiner d instrument, celui étant HS. Je dois récupérer le code pin mon ECU moteur et un EDC16U34 Je possède un KESS V2, Je vous poste le dump effectué ci une personne veut bien m extraire le code pin ou m expliqué comment le récupérer je lui serai très reconnaissant, je possède également Vagcom de chez rosstech avec licence Je vous remercie d avances |
07/05/2023, 21h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Tu ne fera rien avec le code pin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | cedric591986 (07/05/2023) |
07/05/2023, 21h27 | #3 |
Merci déjà pour ta réponse
Le code pin me servirai pour recoder le nouveau combiné d instrument via VCS ainsi sinon âpres il me L option Immo off que je pourrai désactiver |
07/05/2023, 21h47 | #4 |
Tous dépend du type de compteur mais si tu as un edc16u34 tu as un compteur avec mcu micronas ou nec et immo 4b donc le pin ne suffira pas
L’immo off te fera démarrer mais tu aura safe toujours allumer et le voyant immo qui clignote Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/05/2023, 22h06 | #5 |
Mon compteur c est Siemens Vdd 2416 Immo4
quelle serrai la solution ? |
07/05/2023, 22h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut ,il fut lire la flash et eeprom ensuite injecter dans compteur d'occasion , ou adaptation en ligne via odis .
07/05/2023, 22h47 | #7 |
ok merci pour c est info pourrai tu m expliqué la procédure a effectué pour lire la flash et avec quelle materiel merci
Reglage de base nouveau mecatronic dsg7 touran impossible | rrguillaume | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 28/09/2021 15h17 |
touran code | repcles | Autoradio et Navigateur GPS | 21 | 02/01/2019 10h59 |
code cle touran | foulques | Transponder, code pin | 0 | 10/04/2013 18h18 |
code pin w touran | messhi78 | Transponder, code pin | 1 | 06/09/2012 18h35 |
code autoradio vw touran | baste59 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 26/08/2010 00h23 |
