Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
25/05/2023, 00h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Pin code
J ais besoin de pincode pour bsi vdo peugeot 308
25/05/2023, 06h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut bsi crypté !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | SOTISEN (25/05/2023) |
25/05/2023, 11h05 | #3 |
pin code
oupps oublier de dire salut esxcusez moi
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h03 ---------- salut puis je envoye la lecture de l eeprom de l ecu c est un VD46.1 je ne sais pas si ce pin sera ok car j ais extrait le pin mais le bsi ne le reconnais pas |
25/05/2023, 11h06 | #4 |
25/05/2023, 11h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt ton pin et RAS7
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | SOTISEN (25/05/2023) |
25/05/2023, 11h34 | #6 |
oui merci l ami avec ce pin code le bsi ne le reconnais pas il me dise pin n es t pas celui stocker dans le bsi ce qui est bizars pour moi
25/05/2023, 12h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut SOTISEN
salut nimbus joue sur la combinaison l'ami ...... RAS7 ..... ou S7RA ! ! ! salutations |
25/05/2023, 15h31 | #8 |
pin code
25/05/2023, 16h21 | #9 |
Pouvoir de réputation: 32 |
je trouve pareil , RAS7 OU 7SAR ?NOTRE AMI SOTISEN a fait une petite errreur de frappe cordialement |
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/05/2023), SOTISEN (25/05/2023) |
25/05/2023, 21h13 | #10 |
Oui je vais revoir demain avec ces deux pin code
22/08/2023, 00h33 | #11 |
la voiture na jamsi fonctionner je les retourner au client
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 21h51 |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
