S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
28/05/2023, 21h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Système trop pauvre ford focus
Bonjour je voudrais avoir un avis mais surtout une orientation ou je dois chercher donc j explique le véhicule et une ford focus st 2.0tdci 185ch de 2016
J ai 4 code défaut dans le pcm P0183 CIRCUIT A DE SONDE DE TEMPÉRATURE DE CARBURANT ÉLEVÉ P0171 SYSTÈME TROP PAUVRE RANGÉ 1 P0174 SYSTÈME TROP PAUVRE RANGÉ 2 P018C TENSION FAIBLE DU CIRCUIT B DE SONDE DE PRESSION CARBURANT La voiture démarre une fois sur 5 et elle reste instable au ralenti Qu'es que vous en pensez des avis ou autre serais les bienvenus |
28/05/2023, 21h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 3 |
il est possible que tu es un probleme de pression de carbuant verifie avec ton diag la consigne et la valeur réel de pression du carburant |
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | MD 23 (04/06/2023) |
29/05/2023, 00h09 | #3 |
Merci pour ta réponse alors j ai forscan pour le diag la valeur de consignes FRPD 32800.0kpa
Et la valeur réelle FRP ça part de 41000.0Kpa qui chute aussi sec à 30000.0Kpa |
29/05/2023, 02h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut dans quelle état ton filtre à gasoil ?
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | MD 23 (04/06/2023) |
29/05/2023, 10h39 | #5 |
Pouvoir de réputation: 83 |
le clapet de controle de pression a ete verifie ? c est une panne courante sur les pompes HP Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MD 23 (04/06/2023) |
29/05/2023, 11h11 | #6 |
Pouvoir de réputation: 29 |
salut MD 23
....... " La voiture démarre une fois sur 5 et elle reste instable au ralenti .... " DTC en cause _P018C_ valeur réelle de pression de combustible ... " part de 41000.0Kpa qui chute aussi sec à 30000.0Kpa " d’abord vérification de la basse pression ! ! ! puis vérification de débit de fuite haute pression ' puisque la pression chute aussi sec ! ! soi sur injecteur ; soi sur régulateur de pression ; soi sur soupape de surpression si monter dessus. salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | MD 23 (04/06/2023) |
29/05/2023, 13h26 | #7 |
Salut mecano13 tous les filtre son neuf et vidange et distri pareil je pensais a la pompe haute pression qui pourrait être hs ou plus étanche ou grippé ou voir les injecteur
Je dit ça car je viens de changer le moteur ce moteur est d occasion mais il a que 11000km ce qui voudrais dire qu'il a était stocké pendant un long moment ce qui voudrais dire que la pompe est les injecteur ont du bien séché ce qui n est pas très bon quand pense tu ? ---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h18 ---------- Merci pour votre aide aza toute le circuit basse pression à était vérifié jusqu'à la pompe de gavage et rien à signaler ---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h21 ---------- Merci pour votre aide aza toute le circuit basse pression à était vérifié jusqu'à la pompe de gavage et rien à signaler ---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h23 ---------- OVERSPEED je vais regarder ce clapet et je reviens vers vous |
29/05/2023, 21h13 | #8 |
[QUOTE=MD 23;982223]Salut mecano13 tous les filtre son neuf et vidange et distri pareil je pensais a la pompe haute pression qui pourrait être hs ou plus étanche ou grippé ou voir les injecteur
Je dit ça car je viens de changer le moteur ce moteur est d occasion mais il a que 11000km ce qui voudrais dire qu'il a était stocké pendant un long moment ce qui voudrais dire que la pompe est les injecteur ont du bien séché ce qui n est pas très bon quand pense tu ?[COLOR="Silver"] salut oui faut absolument que les injecteurs reste remplie de gasoil sinon il s'oxyde et de meme pour la pompe ta testé le retour des injecteurs ? |
29/05/2023, 21h23 | #9 |
Pouvoir de réputation: 5 |
D'après tes codes defaults, sonde de pression de carburant , tension faible je dirait de voir si ta pression dans le rail monte bien correctement ça va déjà t'orienter sur une éventuelle "fuite" ensuite contrôler les retours injecteurs sous démarreur voir si tu n'as pas un injecteur qui reste grippé ouvert ou un autre problème de pression de carburant.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | MD 23 (04/06/2023) |
04/06/2023, 02h43 | #10 |
Panne résolu
Je reviens vers vous pour confirmer la panne vendais bien des injecteur grippé .merci a vous en tout cas. Pour m avoir lu et pris le temp pour m aider
04/06/2023, 11h59 | #11 |
salut MD 23
très content pour la panne résolu pense a remercier par le bouton " ThanKs " sur chaque post . salutations |
Outils de la discussion | |
P2177 thp 150 Défaut régulation de richesse : Mélange trop pauvre | tony206 | Peugeot, Citroën | 4 | 26/03/2020 14h04 |
ford focus 1.8 | jphp | Mécanique générale | 0 | 18/08/2016 19h53 |
ford focus | brahim chafa3 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 29/08/2015 19h38 |
Ford focus | nas33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 01/02/2015 15h59 |
Ford Focus | Mezz | Airbag | 1 | 29/06/2010 13h04 |
