Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
31/03/2023, 16h50 | #31 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Turbo changé et pareil même bruit. A y réfléchir peut être cette fameuse chaine des arbres à cames car même avec le filtre à air enlevé ça fait tjr ce même bruit sourd et pas de puissance
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | Binbin (31/03/2023) |
31/03/2023, 19h08 | #32 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Même bruit sans la courroie d’accessoire?
31/03/2023, 19h55 | #33 |
Oui même sans la courroie accessoire mais de tte façon il n'a pas de pêche !!:-(
31/03/2023, 20h46 | #34 |
01/04/2023, 07h20 | #35 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu es vraiment sûr de l'état du collecteur d'admission ?? Moteur tournant, pulvérise un peu de nettoyant freins dessus. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | YomGui (01/04/2023) |
01/04/2023, 16h43 | #36 |
Pouvoir de réputation: 19 |
salut, sur la video on dirait que ta sural s echappe, un soucis a l echangeur?!
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | akasa67 (01/04/2023) |
01/04/2023, 16h56 | #37 |
Pouvoir de réputation: 265 |
J'ai marquer au tous début si tu avais regarder l admission mais tu a regarder piloif aussi te la dit ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (02/04/2023) |
01/04/2023, 18h49 | #38 |
Dès lundi je test avec du nettoyant frein pour voir si aspiration et monté en régime en pulvérisant sur le collecteur admission
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | Pilouf (02/04/2023) |
02/04/2023, 10h14 | #39 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pas sur que le test au nettoyant soi révélateur. J'en ai deja eu qui paraissait nickel visuellement et qui s'écartaient sous la pression du turbo, desserti surement à cause d'une surpression qu à l'electrovanne HS...le client à force de "forcer" avant le mode dégradé à fini par faire eclater le collecteur
The Following User Says Thank You to Mécanotor For This Useful Post: | YomGui (02/04/2023) |
03/04/2023, 15h41 | #40 |
J'ai testé avec le nettoyant frein en accélérant durite entrée d'air turbo vers l'avant pour enlever le doute sur la boite à air. pas de fuite enfin d'aspiration nettoyant frein.
Si la chaine des arbres à cames est détendue ça pourrait faire qu'il face ce bruit sourd et pas de puissance ?
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | Pilouf (04/04/2023) |
03/04/2023, 19h02 | #41 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider |
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post: | YomGui (03/04/2023) |
03/04/2023, 20h56 | #42 |
j'attends le diag d'un autre collègue mais je pense que je vais démonter un injecteur 1 ou 4 et vérifier le calage pmh réel et voir si le calage est bon au niveau de l'arbre à cames au pire du pire
04/04/2023, 22h14 | #43 |
Pouvoir de réputation: 7 |
donc apparemment admission ok, turbo ok, échappement ok et injection ok il peut rester la distribution, j’ai eu 2 cas il y a longtemps ou le pignon de chaine de distri avait tourné sur l'arbre à cames (ils sont emmanchés à froid)suite à des calages au démarrage assez costauds. le seul moyen de le voir est de comparer avec un moteur identique la position de la came moteur pigé par le bouchon d'huile. bon courage |
05/04/2023, 04h13 | #44 | |
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
08/04/2023, 10h28 | #45 |
je vais commencer à demonter le carter arbre à cames début de semaine pour être fixé du sort de cette chaine ou des pignons.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
picasso;bruit;puissance |
Discussions similaires | ||||
pas de puissance et fort bruit 2.0dci | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 01/01/2019 14h53 |
Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. | morpll | Peugeot, Citroën | 9 | 21/09/2017 21h54 |
manque puissance 206 1.6 hdi 110cv | nas33 | Peugeot, Citroën | 15 | 01/09/2017 19h39 |
bruit sourd clim 308 | Lusitanos67 | Systeme de climatisation | 6 | 17/10/2014 23h57 |
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance | ramaz | Peugeot, Citroën | 6 | 21/03/2013 22h24 |
