27/06/2019, 10h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
merci bcp lol
27/06/2019, 11h11 | #17 |
Pouvoir de réputation: 74 |
16- Les téléchargement des pièces-jointe seront permis après avoir au moins 10 messages UTILES (demande ou aide) , pas besoin de poster des messages du genre: merci, intéressant, c'est cool, ....etc, vous recevrez des infractions si vous postez abusivement des messages du genre (qui seront systématiquement supprimés sans préavis)
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
28/06/2019, 15h50 | #18 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut les amis
J'ai trouver dans le forum un topic au sujet de la mise à niveau du vd300 avec image claire merci à rotax pour le partage https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=72012 Apparemment le logiciel Phillips (flash magic) est le plus adapté pour la manip. Il manque juste plus de précisions sur le TTL/USB exact utilisé mais d'après mes lectures le petit module FT232RL ferait l'affaire en utilisant uniquement les TX/RX/GND puis réglage de la valeur du cristal quartz et débit en baut. Les modules TTL/USB comme CP2102, PL2303... sont aussi compatible, les possédant j'essaierai au pire si ça passe pas avec le FT232RL. Maintenant en lisant plusieurs post, certains disent que ça fonctionne mieux en modifiant de 386 vers 475, certains rencontres des soucis de communication, certains utilise uniquement le fichier 386 et disent qu'il est suffisant. J'attaque la manip et fait un retour le plus vite afin de partager mon expérience et peut-être que j'aurais besoin de vos expériences. Merci en tous cas à Fantomel pour le job, a Bathdu22 pour le bon tuto et à rotax pour le partage d'expérience afin d'éclaircir le "schmilblick" @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | autodiagauto (10/04/2020) |
29/06/2019, 10h52 | #19 |
Salut les amis
Comme promis retour d'expérience pas top pour moi, possédant le vd300 en 0386, j'ai bien soudé les pin RX/TX/GND puis utiliser un module FT2323RL en connectant comme suit : VD300 RX vers FT232RL TX VD300 TX vers FT232RL RX VD300 GND vers FT232RL GND J'ai essayé avec les 3 versions "Flash Magic" proposer dans les fichier de Fantomel pas moyen de lire la puce LPC2119, je vois bien les led RX et TX du FT232RL clignoter lors de l'envoi de la lecture mais (erreur de connexion avec la carte galletto) J'ai aussi essayé avec la carte alimenté en USB mais rien... J'ai changer de module en utilisant le PL2303 malheureusement rien non plus. J'ai téléchargé le soft flash magic depuis le site constructeur je vais essayer pour voir. Sinon tout est bien réglé, Crystal à 16000, port com de 1 à 5 au choix OK, débit en baud 9600... comme sur l'image du tuto mais rien de concret pour moi. Je vais continuer mes lectures et recherches afin de trouvé une solution, en tous cas pour cette manip la carte V54 standard est plus adapté vu que les pin à soudé sont dispo sur la carte contrairement au VD300 ou V54+ dont il faut soudé directement sur les pattes des composants. Affaire à suivre @+
29/06/2019, 10h59 | #20 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut l’ami, je ne peux que t’encourager à continuer, moi aussi le Galletto m’a fait des misères.
Merci pour tes retours réguliers, c’est ça l’esprit de tout bon forum! @+ |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ElTurco (29/06/2019) |
29/06/2019, 14h25 | #21 |
Salut frère mook31 merci pour ton message de soutien, bon finalement j'ai tout foiré :))) en voulant ressouder la patte (GND) sur une mini résistance, la résistance et la patte sont venu avec :) oh mince !!!
Il me manque une patte pour souder :( C'est pas grave ça arrive, ça me ferait des pieces de rechange au cas où. Bon je vais commandé le V54 avec boîtier métal afin de souder des pins et effectuer la manip comme tout le monde. Pas de bole pour moi. Merci encore à Barthdu22 pour le partage du tuto qui explique très bien la procédure à effectué. @+
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Tuto Boot mode EDC15C7 citroen fgtech galletto v54 by sebv54 | sebv54 | Tutoriels | 7 | 19/01/2023 08h20 |
maj galletto 4 VD300 pcb v54+ | rotax | Flasheur de calculateur | 13 | 14/01/2018 17h08 |
Tuto pour boot mode edc15c7 galletto v54 | Mrnixdorf | Tutoriels | 0 | 23/04/2017 02h07 |
Upgrade Galletto V54 | louis_38 | Flasheur de calculateur | 0 | 11/06/2016 01h14 |
tuto bdm galletto 2 | la-will | Chiptuning | 14 | 28/08/2013 20h05 |
