Vieux 24/05/2019, 21h50   #16
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
as tu la doc de ta voiture? regarde si a coter de ton relai si les fusibles a coter il n y en a pas un qui correspond a l injection? regarde le fusible injection si il est bien enfonce ou fait bien contacte car ca m ai deja arriver sur une seat avec un boite a fusible moteur?
demande a quelqu un de demarrer et bouge le ?
gary01 (29/06/2020)
Vieux 24/05/2019, 21h52   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Non j’ai pas grand chose comme doc.d’apres les schema qu’on m’a donné plus haut j’ai l’imprssion que le relais est commander par un autre juste en amont.mais ce qui m’intrigue quand meme c’est ce combiné defectueux.
J’essaierais au cas ou de verifier merci pour ton aide
Vieux 24/05/2019, 22h08   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
j’ai déjà eu une panne similaire, le client avait touché aux fusible et en avait remis aux mauvais endroit...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (24/05/2019), oumanni65 (24/06/2019), vortex (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 22h25   #19
Pouvoir de réputation: 84
Il te faut quoi comme doc ?
Salutations
gary01 (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 23h24   #20
gary01
Avatar de gary01
Non la rien n’a été touché.d’apres ce que j’ai trouvé sur des schema c’est le calculateur qui fait masse lors de la mise sous contact.ils appellent ca masse transistorisé ca vous parle?
Fils si tu as un schema wolkswagen officiel ca serait super.
Vieux 24/05/2019, 23h33   #21
Ok je vais essayer de trouver cela demain.
Salutations
gary01 (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 23h54   #22
gary01
Avatar de gary01
Ca serait super parce que j’ai pas tout a fait les meme entre autodata,haynes et tolerance data.
Merci pour ton aide en tout cas
Vieux 25/05/2019, 01h33   #23
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Oui calculateur moteur absent mais défectueux sur le combiné.pk défectueux? Le voyant ne clignote pas dans aucun des deux cas.et ce qui est bizarre c'est qu'il t'a un soucis avec le calculateur climatronic aussi
Slt
Calculateur défectueux c'est peut être pour signaler une non communication entre le dash et écu .ou ( déjà eu le cas ) sur une A3 bkd l'antidemarrage a été supprimé et dans le combiné y'avait ce défaut . Tiens nous au courant pour les schelas .je pense que tu peux les trouver sur autodata 3.45 (?)
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
gary01 (25/05/2019), jah83 (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 07h29   #24
gary01
Avatar de gary01
Salut nour,
Merci pour ta reponse.les schema je les ai trouvé sur autodata haynes et tolerance data mais j’ai un gros doute.en ce qui concerne le combiné defectueux il ressort meme lorsque j’alimente le calculateur en direct.
Je pense que je vais essayer un immo off pour voir si c’est pas la que ca merde.mais j’ai un doute sur le calculateur aussi.d’apres les schema tecdoc et tout et c’est la que je veux verifier que ce soit bien le bon relais,c’est le calculateur moteur qui me le relais a la masse lors de la mise sous contact via un masse transistorisé a priori. Donc si c’est bien le bon relais je vais faire des test au multimetre mais je voulais etre sur
Vieux 25/05/2019, 09h59   #25
Bonjour Gary,
J'ai trouvé les schémas VW je peux seulement prendre des screens de l'écran j'arrive pas à générer un pdf... C'est OK pour toi ?
gary01 (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 10h02   #26
gary01
Avatar de gary01
Oui ca serait parfait.si tu a le schema calculateur et celui de la boite a fusible miteur ca serait nikel merci beaucoup
Vieux 25/05/2019, 10h03   #27
Envoi moi un MP
gary01 (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 10h15   #28
gary01
Avatar de gary01
Fait
Vieux 25/05/2019, 10h39   #29
Par défaut Schématique
C'est envoyé...
Ci joint une petit notice pour utiliser les schéma DIN de type VAG...
Bonne lecture...
https://we.tl/t-V2MpCnrIkZ
gary01 (25/05/2019), oumanni65 (24/06/2019)
Vieux 25/05/2019, 10h54   #30
gary01
Avatar de gary01
Encore un grand merci a toi.je doit m'en occuper semaine prochaine je donnerais des nouvelles
Problème démarrage golf 4 tdi everson29 Immobilizer dumps/solutions 8 03/01/2018 21h13
probleme demarrage golf 6 Sam78 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 43 17/06/2017 22h25
Problème démarrage golf 4 djspike Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 13/12/2016 06h25
Golf SDI probleme de demarrage samaroc Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 13/02/2015 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
