Vieux 23/04/2019, 10h58   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Bloc ABS BMW Serie 1
bonjour a tous , j ai un souci avec une BMW serie 1
changement du bloc abs , codage du VIN , et calibration du capteur d angle, mais j ai tjs un "defaut" ( plutot un avertissement car aucun defaut )
un voyant orange de volant avec fleche droite gauche.
je pense que c est un probleme de direction active mais pas sur
merci d avance
http://depan-info.eu/bmw.jpg
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2019, 14h02   #2
Pouvoir de réputation: 172
suivre procédure dans calculo : direction a assistance électromécanique
https://www.youtube.com/watch?v=UGfBlWGrQ8A
possible de le faire avec autocom , delphi , wow
Vieux 23/04/2019, 15h16   #3
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
je vois rien d autre a part l apprentissage du capteur d angle , si ?
Vieux 23/04/2019, 21h14   #4
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
djslowrnb is on a distinguished road
initialisation du boitier plutôt à faire!
djslowrnb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2019, 21h37   #5
post les 7 derniers n° du vin
Vieux 24/04/2019, 07h09   #6
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Par défaut re
voila PU35645
Vieux 24/04/2019, 09h16   #7
_votre direction est mécanique assisté hydraulique
- il existe un capteur de braquage, installé dans la colonne de direction, qui est en lien avec la centrale DSC et qui intervient dans l'ABS, l'antipatinage et l'indicateur de crevaison
- ce capteur est très "sensible" voire intelligent dans son fonctionnement, car il mémorise des angles de rotation du volant et en déduit une direction et un angle, utile au DSC comme à l'ABS
- une modification de géometrie peut donnée lieu à de mauvaises infos, incohérentes et provoquant "intelligemment" une alerte sur le fonctionnement de tous les systèmes associés,
- ce capteur (ELV) doit alors être réinitialisé et recalibré après certaines opérations DONT réglages géometrie, chgmt amortisseur.... La reprogrammation/recalibrage est nécessaire !
- cerise sur le gateau, ce capteur est fragile et solidaire de la colonne de direction!! c'est une défaillance connue BMW
BAZBOZ (24/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 07h50   #8
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
donc comme dis dans le premier poste.
Calculateur ABS changé par un occasion.
Vin recodé
Capteur d angle recalibré
plus de defaut dans le calculateur , seul le voyant d allume vers les 20 km/h puis s eteind
a la valise j ai bien le degres du volant qui change suivant l inclinaison du volant , et le degres de la motorisation qui change en meme temps
Vieux 25/04/2019, 12h15   #9
Pouvoir de réputation: 36
avec quel log le diag a t il été effectué ?
zenata (25/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 11h38   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
moteur demarré tu tourne a fond a gauche puis a fond a droit,tu coupe le moteur si voyant pas eteint.
au second demarrage plus de voyant,ta direction est apprise
valable aussi si tu enleve ta batterie
zenata (26/04/2019)
Vieux 27/04/2019, 07h35   #11
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
changement du VIN avec Abrites
calibrage du capteur d angle avec delphi.
passe sans probleme mais j ai le voyant qui s allume.
calibrage du capteur d angle avec INPA , ne fini pas la procedure je pense
Vieux 29/04/2019, 10h59   #12
essai d'installer ista d (pas mieux pour le diag)
adaptation bloc abs maxipsp56 Launch X431 0 12/04/2019 12h21
bloc abs 206 1.4 hdi karera 1 ABS, ESP, DSC 5 28/01/2016 22h35
bloc abs bmw serie 1 de 2006 fufounet ABS, ESP, DSC 7 07/12/2015 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
