01/05/2019, 22h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Plus compteur vitesse 206 1.4 hdi
Bonjour j ai souci 206 1.4 hdi 2006 mux .j aai plis compteur vitesse ni compte tour et voyant abs allumer.la voiture c met mode eco meme si la voiture et demarrer.et impossible de faire fonctionner feux et essuie glace .j ai changer bsi et tout a remarcher 5 minute et apres mode eco et plus rien fonctionne.j ai passer diag et defaut abscence communication calculateur moteur dans bsi et defaut multiplexageet dans l abs j ai defaut calculateur abs defaut interne et calculateur muet et defaut 2 capteur vitesse roue arg et fdroite merci
---------- Post added at 09:01 PM ---------- Previous post was at 08:57 PM ---------- Dans ecu moteur j ai signal vitesse vehicule valeur depasser et defaut multiplexage absence communication bsi et multiplexage absence communication avec abs merci |
01/05/2019, 22h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt nas dans le bsi y faut mettre abs filaire sinon sa fonctionne pas..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nas33 (01/05/2019) |
01/05/2019, 22h39 | #3 |
Salu j ai vu ca dans bsi j i mis abs mux et depuis compte tour marche pas .il ete sur abs filiaire mais toujours pas compteur vitesse
---------- Post added at 09:39 PM ---------- Previous post was at 09:33 PM ---------- Ma prise abs est bleu normalement je suis en mux xar prise noir 25 pin sont filiere et on capteur vitesse sur boite non? |
01/05/2019, 22h53 | #4 |
Oui pardon abs en mux donc tu doit avoir la vitesse part le calculateur abs
02/05/2019, 09h58 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
l´abs coupe la communication entre bsi et ecu,probleme connu
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | nas33 (02/05/2019) |
02/05/2019, 10h57 | #6 |
salu je ais recuperer un casse et je ous dirait et sinon pour compte tour c l abs aussi
02/05/2019, 15h00 | #7 |
si la com est coupé entre bsi et ecu,oui biensur.c'est meme etonnant que tu arrive a demarré avec un pincode qui ne transit pas vers l'ecu
02/05/2019, 20h29 | #9 |
Re
Salu rxaxtement sans immo off elle demarrer pas il fallait insister.donc j ai fait immo off.j ai mis ecu ecu abs pris sur c3 mais qui nas pas meme ref .sur le mien c marquer mk70 j ai quand meme essayer j ai retrouver compteur vitesse mais j ai pas compte tour et voyant batterie allumer.j ai toujours defaut combine valer recue regime moteur incorect et vitesse vehicule recu incorrect .donc je pense qur ecu abs n est pas le meme.est ce que ecu abs gere regime moteur
02/05/2019, 21h31 | #10 |
Ton calculateur abs et pas bon reprend les même réf tu dialogue pas avec le calculateur moteur..?
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 02/05/2019 à 21h34. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nas33 (02/05/2019) |
02/05/2019, 21h49 | #11 |
si je dialogue ecu moteur meme abs
02/05/2019, 21h51 | #12 |
Alors soit ta un télécodage qui va pas soit écu abs à changer faut le même que le tien ta les numéro etc dessus j'ai déjà eu se genre de panne sur c3 j'ai du remettre le même
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (03/05/2019) |
03/05/2019, 20h37 | #13 |
Ee
SALU J AI MIS ECU ABS MK70 CM001 ET TOUJOURS PAREIL .SUR CELUI DORIGINE C MARQUER MK70CM001 PAR CONTRE C PAS TOUT A FAIT LES MEME NUMERO.LE COMPTEUR VITESSE FONCTIONNE MAIS PAS COMPTE TOUR ET NI JAUGE TEMPERATURE MOTEUR.LE VOYANT ABS EST PARTI ET IL ME RESTE VOYANT BATTERIE ET VOYANT ROUGE FREIN A MAIN.LA VENTILATION MARCHE PAS AUSSI.J AI REMARQUER QUE QUAND LE ROUE TOURNE LA VENTILATION FONCTIONNE ET VOYANT BATTERIE ET FREIN S ETEINT ET DES QUE JE M ARRETE LE VOYANT SE RALLUME ET VENTILATION S ARRETE.DANS ECU MOTEUR J AI DEFAUT QUE J ARRIVE A EFFACER ET QUI REVIENNE .VOICU DEFAUT multiplexage absence communication abs et bsi et defaut vitesse vehicule valeur recu depasser voila ou jen suis
05/05/2019, 13h19 | #14 |
salu j ai tester en suntant fil can h can l abs et j ai retrouver compte tour jage temperature tout fonctionne ;dans schema pin 19 23 ABS VA BROCHE GRISE ECU MOTEUR A3 A4 SCHEMA REVUE TECHNIQUE MAIS LA ILS VONT SUR BROCHE NOIR ECU MOTEUR A3 A4 .DONC SOIT ECU ABS N EST COMPATIBLE SOIT J AI COUPURE RESEAU CAN ABS ET L ECU JE VAIS LAISSE COMME CA MERCI
plus de compteur vitesse sur trafic II | mbn30 | ABS, ESP, DSC | 71 | 10/04/2024 11h31 |
Problème compteur de vitesse et kilométrage | Kalectro | Tableau de bord en général | 8 | 15/01/2018 08h25 |
panne compteur de vitesse MINI R50 | zingilingiling | Compteur kilométrique | 0 | 20/07/2017 13h49 |
Immo off edc 15 et plus de vitesse au compteur | yoda | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 04/12/2016 20h36 |
Compteur vitesse 206 bloque | UdsCanOnline | Compteur kilométrique | 13 | 21/10/2014 17h41 |
