Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 02/01/2019, 19h43   #16
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par valentinriri Voir le message
Bonjour, j'avance petit à petit dans mon idée de remplacement de compteur ( ORRI sans OBD ==> OCCAS avec OBD), et je me pose une question,
j'ai réussis à obtenir mon code pin dans l'ECU moteur (EDC 16U34 code : 13505) et j'ai acheté Xprog pour pouvoir modifier les data dans le tableau de bord d'occas (cf photo)
j'ai donc remplacer comme celui de ma voiture mais quand je le branche il marque toujours SAFE, quand je vais dans <Accès - 11> et que je rentre 13505 il me dis que le code n'est pas le bon et c'est pareil avec le compteur d’origine
Je voulais donc savoir si le code de mon ECU (13505) c'est bien celui que je dois mettre dans le compteur
ou alors j'ai pas fait une manip avec VCDS si vous savez faire
Merci et bonne année =)
Je pense avoir trouvé mon problème, les clés de ma voiture ne sont pas apprise par le TDB d'occas donc la voiture ce mets en SAFE, je ne peut pas lui faire apprendre des clés vu qu'elle ce mets en SAFE donc je vais regarder si je ne peut pas récupérer les codes des mes clef pour les mettre dans le compteur je test ça demain
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post:
klif26 (02/01/2019), Nextrick (23/08/2021)
Vieux 03/01/2019, 12h53   #17
valentinriri
Re, je suis bloqué car je ne sais pas ou sont enregistré les clés et je ne connais pas de soft pour lire les dumps et trouvé les code clé
Vieux 03/01/2019, 20h18   #18
valentinriri
J'ai réussi !!!
https://www.youtube.com/watch?v=08He...ature=youtu.be
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Vieux 03/01/2019, 20h30   #19
leprodelordi
Avatar de leprodelordi
leprodelordi is on a distinguished road
une idée sinon
echange les eeprom 93c46 normalement ...
peut etre je me trompe
http://reprog84.free.fr
leprodelordi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2019, 21h07   #20
valentinriri
Envoyé par leprodelordi Voir le message
une idée sinon
Non non ça ne fonctionne pas car le CDC3217G crypt une partie de la 24c32 donc un swap ne fonctionne pas
khoums (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 22h18   #21
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Salutations tu as fvdi ou avdi ?
Vieux 03/01/2019, 22h39   #22
valentinriri
Envoyé par stephane Voir le message
Non Xprog 5.55 et VCDS
Vieux 03/01/2019, 22h52   #23
stephane
Avatar de stephane
Ok......las ca vas être compliqué poste la 24c32 et la micronas Pour t'es clef si tu as les fichiers ori c'est peut être faisable
(Ceux du compteur d origine)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
valentinriri (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 07h37   #24
valentinriri
Merci Stephane mais j'ai réussi avec Xprog j'ai décrypté ma 24c32 (ORRI) pour avoir mes info ( VIN, PIN, KM, KEY etc etc ) et je les ai remis dans l'autre compteur ( OCCAS AVEC OBD) 0P0920900P Remplacé par 8P0920931E
résultat : https://www.youtube.com/watch?v=08He...ature=youtu.be
Blackout06 (07/01/2020), stephane (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 08h12   #25
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt tu as fais le décryptage avec xprog ou un autre logiciel
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2019, 09h02   #26
valentinriri
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Salut, avec Xprog directement =)
Vieux 04/01/2019, 12h00   #27
everson29
Avatar de everson29
Tu as lu micronas aussi ?
Vieux 04/01/2019, 12h13   #28
valentinriri
Envoyé par everson29 Voir le message
oui CDC3217G + 24C32
Vieux 04/01/2019, 14h27   #29
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 36
Salut, qu’elle version de xprog ta utilisé ? Merci
http://automotivefiles.com/fr/
http://www.nordreprog-tuningfiles.com/
Vieux 04/01/2019, 15h30   #30
valentinriri
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut, 5.55 regarde poste #24 =)
audi.
Compteur Audi TT 8J UdsCanOnline Transponder, code pin 44 09/07/2019 23h35
compteur audi A3 tdi durdur Compteur kilométrique 5 22/08/2012 21h41
compteur audi A4 driss Compteur kilométrique 4 09/06/2011 19h51
compteur audi a4 rb4 djardo42 Compteur kilométrique 0 10/11/2010 21h14
compteur Audi A4 V6 SALNAI Compteur kilométrique 11 24/08/2009 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
