Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
04/12/2019, 06h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Cle 2 boutons telecommande golf 4
je cherche a remplacer une cle avec telecommande sur golf 4 tdi de 2000 il me reste que la clé simple par contre j ai vu qu il y plusieurs references comment connaitre la bonne ref? j ai vu 1J0959753A 1J0959753N 1J0959753AG 1J0959753CT 1J0959753AH 1J0959753G ETC ETC si quelqu un peut m aiguiller a partir du vin ou autre merci! |
04/12/2019, 10h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
hello
au cas ou vérifie si déjà elle a l'option |
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | fufounet (04/12/2019), pouettedu76 (06/01/2020) |
04/12/2019, 11h02 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Sur 2002 (et pour moi ya pas de difference) , même la 3 boutons .....DA fonctionne parfaitement. |
04/12/2019, 14h40 | #4 |
04/12/2019, 16h46 | #5 |
yes
vcds module confort adaptation |
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
04/12/2019, 20h39 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, les trois là sont compatibles :
1J0959753CT 1J0959753A 1J0959753N |
The Following 2 Users Say Thank You to kyse123 For This Useful Post: | fufounet (09/12/2019), pouettedu76 (06/01/2020) |
11/12/2019, 15h58 | #7 |
bon ben pas equipé centralisation a distance
pas d acces au canal 01.... |
11/12/2019, 16h47 | #8 |
si je rajoute un module confort qui gere la fermeture a distance
ca prut le faire? |
11/12/2019, 16h57 | #9 |
le module qu il y a dessus est 1J0 959 799 Q
11/12/2019, 17h55 | #10 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Programmation de la télécommande en manuel la dessus, et tu peux même mettre une télécommande occasion . (ID48 neuf par contre)
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
11/12/2019, 18h02 | #11 |
en manuel?
donc pas par vcds mais par la manip clé dans le contact et une autre sur la porte conducteur.? |
11/12/2019, 22h10 | #12 |
oui c est exactement sa j'en ai faite une aujourd hui encore. Clé contact et une dans portière tu ferme et t'appuie 2 fois sur ouverture.
25/12/2019, 08h58 | #13 |
pour finir je pense que le module confort ne supporte pas la telecommande a distance... j ai tout essayé dans le txt que je poste en piece jointe |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | DAVID02620 (25/12/2019) |
06/01/2020, 12h57 | #14 |
bjr
mosdule confort changé en le demontant j ai vu qu il y avait un bioitier gerant la centralisation a distance un equipement pas cher qu on trouve sur ebay je l ai viré et juste gardé l antenne qui etait installé dans le montant pare brise antenne branchée sur le nouveau boitier affectation commande a distance en 5mn bien content car quasi plus moyen d ouvrir opu fermer par serrure |
programmation telecommande peugeot 2/3 boutons | Autoprogkey | Programmeur de clé | 15 | 22/12/2020 17h48 |
Adaptation télécommande golf 4 | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 19/10/2018 14h25 |
probleme boutons porte av gauche golf 4 | languedocdiagnostic | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 27/09/2018 16h52 |
pb suite a programmation telecommande golf 4 | repcles | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 23/03/2018 09h38 |
Boutons poussoir télécommande cassés - peut importe le modéle ils sont ici!!! | McVenceslas | programmation & synchronisation de clé | 8 | 10/11/2016 12h19 |
