04/01/2020, 15h39 | #31 |
Pouvoir de réputation: 17 |
la pression reelle est donne par le diag d un cote le theorique de l autre le mesure mais le mesure est dans les clous donc il y a vraiment un soucis de pression de suralim alors que tout est remplace
04/01/2020, 15h50 | #32 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Justement si tu veux comfirmer que la pression envoyé par ton turbo est trop basse , il te faut ou faire un contrôle visuel si ton turbo est vraiment bien atteint ou contrôle la pression avec un adaptateur avec manchon et manomètre avant d envisager le remplacement de l ecu
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | calixo22 (04/01/2020) |
04/01/2020, 15h58 | #33 |
en fait les 2 turbos ont ete remplaces et le probleme persite
05/01/2020, 00h02 | #34 |
Tu as essayer de remettre les compteurs à zero de la quantité de suite dans fap ou remplacement fap et remplacement sonde lambda ?
05/01/2020, 01h14 | #35 |
Reset
Oui j Ai fait reset fap neuf capteur pression neuf et le reste aussi
20/01/2020, 04h46 | #36 |
Problème résolu après remplacement écu moteur Merci à tous pour vos messages. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
A3 8P : Problème de puissance suralimentation | Bomowo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 22/07/2018 17h40 |
capteur pression de suralimentation laguna 2 | citrus | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 26/08/2017 05h29 |
defap sprinter ecu sprinter EDC16 CP31 A 646 150 63 78 0 281 013 811 CR4.20 HW 40 | geniehex | Préparations moteur | 0 | 25/09/2016 18h46 |
Probleme suralimentation w210 (résolu) | thierry du58 | Mercedes Benz | 35 | 27/03/2016 17h41 |
