Vieux 22/01/2020, 00h29   #31
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par docdolby22 Voir le message
bonjour à tous et à toutes,
je vais regarder la liaison entre l'antenne et le Sam je vous tiendrai au courant
amicalement
Jean Michel
Un petit tanks au personnes qui essaie de t’aider te rendra un peu plus sympa
Je dis ça je dis rien
Allez amicalement moi aussi :(
docdolby22 (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 02h39   #32
docdolby22
Avatar de docdolby22
docdolby22 is an unknown quantity at this point
j'ai remercier les gens mais en regardant c'est vrai que j'en avais oublié ;)
docdolby22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2020, 02h52   #33
docdolby22
je reviens vers vous après beaucoup de recherche sur le véhicule et pour ceux à qui cela arriverait !
ce que j'ai fais:
1 : vérification de la tension qui était correct 12,6V
2 : vérification de tous les fusibles et relais tous OK
3 : changement de l'antenne de réception 433,92 mhz
4 : vérification et nettoyage de toute la connectique allant de EZS/ELV/SAM/ANTENNE/MOTEURS DE PORTES/ BOITIER DE COMMANDE LEVE VITRE ET CENTRALISATION, tout était ok en voltage et continuité
5 : vérification des bornes 30 sur le N10 " le SAM " et sur la boite à fusible elle même, malheureusement toujours rien
j'ai commencé à penser d'installer un kit universelle, malheureusement après avoir pris contact avec les vendeurs qui vendent des kit soit disant même pour véhicule multiplexé, aucun n'était capable de me fournir un schéma de câblage, effectivement le véhicule étant multiplexé tout ou presque passe par le DATA donc très compliqué à moins de passer des câbles jusque chaque moteur qui en passant fonctionnent alternativement un pole + et un pole - ouverture et un pole - et un pole + fermeture en fait les pôles s'inversent !
j'ai donc oublié le kit
puis finalement j'ai fais une recharge complète de la batterie et boum la centralisé fonctionne quelques heures,
j'ai alors changé la batterie pour une neuve et bingo le véhicule s'ouvre et se ferme parfaitement depuis 5 jours, les deux télécommmandes fonctionnent parfaitement aussi j'attendais de voir dans le temps pour faire ce post :)
voilà le résultat de cette aventure
donc pour ceux à qui cela arriverait, pensez à vérifier avec une batterie neuve même si tout le reste fonctionne et que le véhicule démarre très bien
ah j'oubliais une chose importante, quand vous la changez cette fameuse batterie, attendez une fois branchée une dizaine de minutes le temps que le SAM se remette en route
j'espère que ce retour vous aidera à votre tour si besoin
merci à tous et à toutes et bien entendu à très bientôt
Amicalement
Jean-Michel
The Following User Says Thank You to docdolby22 For This Useful Post:
jah83 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 21h04   #34
POCOYO
Avatar de POCOYO
ce que j'ai fais:
Amicalement
Jean-Michel
Salut moi Je dirais que tu as un problème de régulation de la tension de fonctionnement du SAM il va pas tarder à te jouer des tours si ta batterie neuve passe en dessous d’un certain seuil sa va swinguer dans le SAM
Vieux 29/02/2020, 03h38   #35
docdolby22
salut :)
ahhhhhhhh ne me porte pas la poisse hihi
je vous tiendrai au courant " c'est le cas de le dire " ;)
amicalement
Jean Michel
verrouillage w169
problème ouverture fermeture a distance BMW S1 NORDAX BMW 7 30/09/2019 19h33
Ouverture fermeture Clé 308 HS ? fenril68 programmation & synchronisation de clé 35 16/03/2018 20h20
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord en général 0 19/12/2017 16h08
Pb fermeture& ouverture centralisé Peugeot 307 spireal Programmeur de clé 12 19/02/2017 11h13
Activation de l'option Ouverture/Fermeture des vitres avec la télécommande sur VAG Triton schémas de câblage, documentation 0 15/01/2015 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
