programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
06/11/2015, 21h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 26 |
branchement xprog
voici r1 passe dans tes mp !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
06/11/2015, 22h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Mask 0D62J
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
06/11/2015, 22h04 | #18 |
Merci à toi c'est cool mais l'immobox ne correspond à la mienne !
06/11/2015, 22h07 | #19 |
c'est 0d66j de mémoire sur vito 112 cdi type 638
06/11/2015, 22h17 | #20 |
Pouvoir de réputation: 14 |
tu dois dessouder le mcu et le souder sur un adaptateur pour faire la lecture au xprog
06/11/2015, 22h17 | #21 |
et bin non pas sur le mien !!! C'est bien 0D62J ...
06/11/2015, 23h32 | #22 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLM et slt ces bien MC68HC05X16 j'ai fait un star error vito avec carprog et je te promis que sa marche voila si sa peut aider a+ inchallah
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
07/11/2015, 02h37 | #23 |
Pouvoir de réputation: 87 |
méfie toi avec ces mcu
07/11/2015, 04h08 | #24 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut r1lef , c'est toujours le même problème avec les MCU ,un problème de lecture
moi pour le star error j’utilise un émulateur cr1 ou cr 2 que je soude sur l'ecu |
07/11/2015, 06h52 | #25 |
Bin ouais c'est ce que j'ai voulu faire au final (avec un Julie) et toujours start error !!
08/11/2015, 17h24 | #26 |
Je reviens avec mon immo off, j'ai respecté ce quie est donné par Julie :
--je me suis raccordé sur le filtre CAN dans l'ECU --j'ai coupé les fils CAN de l'immobox -- j'ai modifié le dump comme décris dans Julie Et toujours pas démarreur et toujours start error, donc si je comprends bien ce que Dell66 à voulu dire si mon off est bon immobox cramé ou pas je devrais au moins avoir le message start error à disparaitre a la mise sous contact ? et vu que l'immobox gère le démarreur je n'aurais pas de démarrage ? Ce qui veut dire que c'est l'ECU qui envoi le message start error au dash car il n'est pas déverrouillé ?
09/11/2015, 08h22 | #27 |
as tu essayé de le mettre en route direct au démarreur ou sous le siège conducteur au relais de démarreur(l'excitation démarreur doit être de couleur noir/jaune si mes souvenirs sont son bon) mais tant que tu n'auras fait l'immobox tu auras toujours le message start error et pas de démarreur
09/11/2015, 08h46 | #28 |
Ok, donc juste l'ECU en off ne suffit pas à démarrer ???
09/11/2015, 08h51 | #29 |
démarrer avec un émulateur peut être(perso j'ai jamais essayé sur un vito 638,j'ai toujours résolu le start error),pour en être certain shunte l'excitation démarreur pour essayer.
09/11/2015, 09h00 | #30 |
Démarreur shunté c'est pareil !!
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
vito 638 start error | jpay2 | Mercedes Benz | 17 | 21/02/2022 23h16 |
probleme vito start error | amar | Automobile en général | 9 | 27/03/2015 17h06 |
start error vito 2000 | aza | Mercedes Benz | 8 | 17/03/2015 12h35 |
Start error vito | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 18/01/2014 21h51 |
Start Error Vito | Kvein | Mercedes Benz | 8 | 24/08/2013 08h50 |
