30/09/2020, 13h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
télécodage v46 peugeot 301 1.2
bonjour a tous,
voila depuis 3 jrs je me cassais la téte pour télécoder un régulateur de vitasse sur une 301 1.2 essence.donc dans la bsi pas de probléme mais dans le calculo moteur et combiné il ne prend pas en compte les changement et un méssage d'erreur s'affiche: échéc télécodage erreur code 415. je suis a la 7.57 mérci de m'aider
jedes Problem hat eine Lösung. |
30/09/2020, 17h34 | #2 |
Il faut que tu essaye de passer par le menu: "Suréquipement". |
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | kamel fouka (01/10/2020) |
30/09/2020, 23h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
casse pas la tette ,j'essaye plusieurs fois de faire le télécodage et ne marche pas même en 1.6HDI
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post: | kamel fouka (01/10/2020) |
02/10/2020, 12h37 | #4 |
alors les collégues,pérsonne n'a déja éfféctué un télécodage sue ce genre de calculo ???
02/10/2020, 13h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Tu as essayé avec un launch ? Sur psa quand Dbox met échec telecodage a cause des conditions d exécution je passe par le launch et 3 fois sur 4 c est ok. Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | formator2 (02/10/2020) |
08/10/2020, 11h05 | #6 |
il doit bien t y avoir un moyen pour télécoder cette pu.....ce
peut etre en ayant un dump déja programmé avec RLV on poura juste changer le pin et oups....
Problème télécodage peugeot 4007 Diagbox | babass14 | Peugeot, Citroën | 2 | 27/08/2020 22h47 |
Telecodage ABS/ESP Peugeot 407hdi | tatinou | ABS, ESP, DSC | 12 | 13/08/2020 19h46 |
bsi peugeot telecodage | sharediag | Transponder, code pin | 4 | 17/02/2018 21h38 |
Télécodage Peugeot 107 | karl6 | Peugeot, Citroën | 8 | 02/05/2017 12h28 |
Télécodage compteur vitesse (Peugeot 208) | h4ni | Peugeot, Citroën | 6 | 18/10/2014 16h58 |
