Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
04/10/2020, 16h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Lecture écriture visteon dcu 102
Bonjour ,
Tout est dans le titre , j’ai un visteon qui a prit l’eau , puis je le cloner ou obligation de faire un vierge ? Je vais le faire au galleto qui aurait le pin out c’est pour psa . Obligation de mettre des résistances ? Merci d’avance à tous . |
13/10/2020, 22h10 | #2 |
Re , je suis toujours en galère pour lire ce calculo j’ai tester en boot avec galleto et pas moyen de le passe en boot quelqu’un pourrait il m’aider ?
Merci d’avance |
13/10/2020, 22h14 | #4 |
Salut non mon ktag hs je n’est que le galleto.
13/10/2020, 22h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Ça passe aussi avec Galletto.
Tu choisi bien ST10F273/5/6 BOOT MODE ? |
13/10/2020, 22h41 | #6 |
Oui j’ai bien choisi ce mode la
13/10/2020, 23h22 | #7 |
Tu as quoi comme erreur ?
Tu es sûr de ton branchement ? |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (13/10/2020) |
13/10/2020, 23h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt voilà pinout etc regarde attentivement la vidéo..
https://youtu.be/JYVMlJ1dCWM Notre amis mook a raison avec ktag ok avec io ok avec galletto ok aussi..
14/10/2020, 07h20 | #9 |
Pouvoir de réputation: 20 |
clonage avec ktag marche nickel
14/10/2020, 08h39 | #10 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | electronico (14/10/2020) |
14/10/2020, 09h02 | #11 |
et sa marche aussi avec ktag et autres comme sa été dit plus haut voila bon courage a+
lecture/ecriture PCR 2.1 | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 35 | 23/06/2023 20h44 |
Problème écriture Visteon eecv Ford transit | Breizhelec | Chiptuning | 10 | 19/06/2019 01h33 |
lecture ecriture cas bmw | meca | Café du forum | 7 | 22/02/2019 22h58 |
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 | pokpok | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 07/08/2014 18h01 |
